车载以太网技术概述
车载以太网技术概述
| 汽车总线现状 目前车内总线类型繁多,汽车厂商需要使用多种总线技术用于车内网络:如经常用到的 CAN, LIN, FlexRay;用于新型娱乐的 MOST;用于传输音频的 A2B;用于传输视频的 LVDS;以及本期主要分享的 Ethernet......如此多的总线造成车辆线缆总长度过长/总重量过重/装配成本过高等问题。 多数厂商希望将汽车总线技术压缩到 2-4 种,图1列出了车内总线技术,其中纵轴表示总线的带宽。图中红色的五角星表示以太网! ![]() 图1 车内总线技术 从图中可以看出,以太网的带宽从 10Mbps 到 10Gbps 都有分布,所以应用场景也比较广泛,除此之外以太网本身在时延/可扩展性/安全性等方面的巨大优势,成为当前的研究热点。 首先,我们从带宽方面来看一下以太网技术。 带宽 传统行业的以太网带宽已经可以高达 400Gbps,而且还在往 Tbps 研究发展。汽车以太网的带宽也已经覆盖 10Mbps 到 10Gbps 的范围,引入车内后可以满足信息娱乐/自动驾驶/5G/法规等越来越复杂的车辆需求。 另外,以太网提供可扩展的更低/更高带宽,在使用更低/更高带宽时,只需要选择相应带宽的物理层芯片,上层的协议和软件不需要随着带宽的变化而更改。进而实现了上层软件、协议与芯片的解耦! ![]() 图2 以太网带宽 时延 再来看一下时延方面的特点! 传统以太网在设计之初是作为”尽力交付“(Best-effort)网络被提出,并未考虑网络时延等可靠性问题,而汽车和工业等网络对时延有着十分严格的要求。于是,AVB/TSN 技术被提出,用于提供有保障的以太网网络服务质量,使能新应用。 AVB/TSN 提供了几个方向的可靠性保障,网络时延是其中之一,通过对流量整形/调度/抢占机制保证有界的低时延。 ![]() 图3 TSN技术 除了时延,AVB/TSN 还包括同步、可靠性冗余机制以及时钟的冗余,当然还有一些资源管理方面的定义等都属于 AVB/TSN 的内容,在后续的系列分享中,我们也会为大家进行分享。 可扩展性 以太网提供了非常灵活的拓扑可扩展性,方便物理节点的增减。可以根据需要搭建星型/环形/树形/分布式冗余拓扑。 ![]() 图4 灵活的以太网拓扑 在星型网络中,中间只需有个交换机,当交换机的端口足够多时,就可以任意的添加物理节点,其他节点不需要做更改。 当然,也可以组成环形拓扑或者树形拓扑。树形拓扑有点类似于传统 EEA 架构中的Domain 架构,这取决于网络如何配置,可以有主干网,主干网下还可以有子网。 也可以组分布式网络拓扑,比如在 EEA 发展后期的 Zonal 架构中,除了组成环形拓扑外,还需要有一些冗余的备份、链路等,都可能用到分布式网络拓扑,它的物理可扩展性是非常灵活的。 以太网的可扩展性除了表现在物理拓扑上,还体现在它的兼容性上。它使用开放公开的标准,使汽车网络与世界其它网络一致,这也是为什么汽车以太网的引入促进了FOTA/V2X 的发展。汽车作为以太网生态系统的一部分,进行万物互联。汽车将作为一个互联因子,在万物互联中扮演一定的角色! 安全性 再来看一下安全性方面。 传统以太网经历了几十年的应用和发展,在这个过程中遭遇过不同种类的威胁和攻击,为了应对这些威胁和攻击,以太网上已经有成熟的信息安全解决方案。下图显示了以太网信息安全技术。 ![]() 图5 以太网信息安全技术 从上图中,我们可以看到,在以太网的每一层都可以添加防火墙!应用层也可以添加防火墙!传输层可以添加 UDP 防火墙以及与状态相关的 TCP/IP 防火墙!在网络层和下层也可以添加防火墙。通过添加防火墙可以进行一定的过滤! 除此之外还有一些认证加密的机制,比如传输层的 TLS 协议。通过 TLS,可以对基于 TCP/IP 的节点进行认证,对报文进行加密,还可以做一些签名等。 类似的,在网络层还有 IPSec 协议,同样也可以做认证、加密、解密等。 再下层,在数据链路层也有 MACsec 这样的机制,对报文进行加密、解密等。 除了上述提到的各个层级的防火墙,认证/签名/加密机制外,还可以使用最基础的VLAN 技术。VLAN 技术可以简单理解为虚拟的局域网。通过 VLAN 技术可以将物理上连接的关系进行虚拟化的划分。 除此之外还有一些其他的技术,如深度包检测,即 DPI。可以对每个包长度,包头每个字段的内容进行检测,可以做一些过滤机制等。这些都取决于如何设置! 还有上图中的 Ingress Filters,可以在每个交换机的入端口或者每个节点的入端口配置一些机制,可以对报文进行一些过滤的操作。过滤后的报文如何操作,取决于如何设置。还有一些可能在智能充电的时候用到的协议 ISO15118 等。 从上述我们可以看到以太网在应用的过程中有很多安全(security)解决方案,应对不同的威胁和攻击,在具体的使用过程中,可以根据具体的使用场景选择不同的安全(security)解决方案。并不是所有的协议都用得到!可以先评估车内的威胁和攻击有哪些,再去选择相应的解决方案,这是一个相互博弈的过程。 其他 再来看一下以太网在其他方面的表现。 汽车以太网促进了汽车EE架构从网关架构到 Domain 架构再到 Zonal 架构的发展。当前,很多主机厂都在使用 Domain 架构。在 Domain 架构中,通过将整车分成几个域,再通过将以太网作为主干网将几个域连接起来。 还有最近比较热门的 Zonal 架构,这种架构的核心是有一个中央计算单元。在Zonal 架构下,更多的是使用 SOA 的设计。以太网的发展也促进了应用从传统的基于信号的设计到面向服务的 SOA 设计。SOA 设计的好处之一在于,更方便后期的迭代开发! ![]() 图6 EEA发展图 另外,以太网还支持 PoDL(Power over Data Line)技术,可以消除电源线。相比 LVDS 高速总线,基于一对双绞线的汽车以太网降低了车辆的重量。 综上所述,车载网络以太网化是业界公认的趋势! 汽车以太网概述 了解了以太网的一些特性后,接下来看看以太网到底是什么。 以太网发展 首先第一个问题,以太网从哪里来的? 以太网最初是由 Xerox 公司开发的一种基带局域网技术,被设计用来满足非持续性网络数据传输的需要,使用同轴电缆作为网络媒体,采用载波侦听多路访问和冲突检测(CSMA/CD)机制,数据传输速率达到 10Mbps。 下图是描述以太网的原始术语,由以太网发明人 RobertM. Metcalfe 手绘,用于向1976 的美国计算机会议展示以太网。 ![]() 图7 初始以太网 第二个问题,,汽车以太网是哪来的? 汽车以太网的开始是源于刷写时间要求,当时 BMW 需要将 1GB 的数据在 15min 中刷完,使用 CAN 总线大概需要 16h,而使用快速以太网 100BASE-TX 可以达到目标。于是 BMW 在 2008 年将 100BASE-TX 应用到 OBD 口。也就有了我们现在常听到的 DoIP! 而 100BASE-TX 是基于两对双绞线的以太网,CAN 等传统总线技术是基于一对双绞线,100BASE-TX 以太网相对于 CAN 来说,在总线上是没有优势的!因此,BMW 通过与 Broadcom 等公司合作,发明了基于一对双绞线的 BroadR-Reach 汽车以太网,这也就是后来被 IEEE 规范化的 100BASE-T1 的以太网技术!BMW 也在 2012 年将该技术应用到了车内。其他厂商也纷纷加入到这个方向,陆续应用到车内。 ![]() 图8 汽车以太网的应用 当然,现在大多数厂商除了 100BASE-T1 以外,也已经使用了 1000BASE-T1。现在可能 1Gbps 也都无法解决带宽需求!接下来我们来看一下汽车以太网标准! 汽车以太网标准 在了解汽车以太网标准之前,我们先来看一下 IEEE 802 标准,因为与以太网相关的很多标准都是在 IEEE 802 里面进行定义的。如图 9 所示为 IEEE 802 的典型结构。 ![]() 图9 IEEE 802典型结构 上图中,IEEE 802.1 主要是关于 Bridge、VLAN 以及 AVB/TSN 等的定义。 IEEE 802.3 主要是对以太网的定义。IEEE 802.11 是关于 WLAN 的。还有蓝牙等,也都是在 IEEE 802 协议里面定义的。 接下来我们看一下汽车以太网有哪些技术!行业上有多个组织在制定汽车以太网的标准: OPEN 联盟主要制定物理层和数据链路层的标准和测试标准,如 100BASE-T1,100BASE-T1 最开始是上文我们提到的 BroadR-Reach 协议,后来被 IEEE 标准化后成为了 100BASE-T1!现在也有 1000BASE-T1 的协议。此之外还有 TC8 测试协议,以及与休眠唤醒相关的 TC10 也是在 OPEN 联盟里面定义的。 AVNU 主要关注 AVB/TSN 的测试标准。AUTOSAR 对 TCP/IP 协议栈进行了一些定义和测试标准,另外制定了 SOME/IP,SOME/IP-SD,和 UDPNM 等协议。 IEEE 组织主要定义汽车以太网的物理层标准和数据链路层标准,ISO 定义了 DoIP 和汽车以太网的标准化,IETF 任务组定义了最初的 TCP/IP 协议族和一些性能测试标准。 ![]() 图10 汽车以太网标准组织 汽车以太网协议栈 经过多个标准组织的共同努力,汽车以太网形成一套严格分层的完整协议栈。如下图所示,严格意义上的汽车以太网主要是指汽车特有的以太网技术,包括物理层的100BASE-T1/1000BASE-T1 等,应用层的 DoIP/SOMEIP 等。物理层以及 5-7 层也是汽车以太网与传统以太网主要的不同之处。 在应用的过程中,根据不同的应用场景,选择不同的协议(集)。 ![]() 图11 汽车以太网协议栈 一开始也提到了以太网是"尽力交付"到"可靠性交付",而汽车以太网主要是通过AVB/TSN 定义的同步、资源管理、预留、QoS、冗余等机制来保障的可靠性要求的。 ![]() 图12 AVB/TSN 需要注意的是,上图中 802.1x 严格意义上不属于 AVB 的协议。当我们使用AVB/TSN 的时候,需要具体看一下到底使用了哪几种技术。不是所有的技术都是需要的,需要根据具体的应用场景来选择所需要的机制等。 最后,我们来看一下汽车以太网技术面临的问题、挑战和解决方案。 问题解决方案 汽车以太网在应用的过程中并不是完美契合汽车领域的,还存在着一些问题,这也是我们今后可能都要遇到的问题,需要持续的研究,共同去解决。
