您当前所在位置: 政策法规 > 查看内容
新版 GB 15084 CMS 强标解读、对标 13 版本技术变化及原文下载
发布:laoxiang21 来源:
PostTime:25-8-2023 09:17
期盼已久的 CMS 国家强标来了
GB 15084-2022 标准主要增加了“摄像头-监视器系统”等内容,新标准将于 2023 年 7 月 1 日起开始实施,该标准代替 GB 15084-2013《机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求》。此标准是 1994 年首次发布,2006 年第 1 次修订,2013 年第 2 次修订,本次为第 3 次修订。
GB 15084-2022 下载地址:(复制 ↓ 链接在浏览器打开即可)
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=6578AB2E41D80E9AB75A7D151EC3E6C4
01
标准解读
以下是来自工信部对这一标准的简单解读:
02
对标 13 版版本技术变化
与GB15084-2013相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
1、更改了术语间接视野装置、视镜、监视镜、曲率半径、临界物体、发现距离、平头驾驶室的定义(见 3.1_3,2 3.5_3.6 3,18,3.19,3,26,2013 年版的 3,1,3.2,3.5,3.8,3.21,3.24、3.31);
2、删除了视镜的类别、视镜型式、在反射面某一点的基本曲率半径、在反射面某一点的曲率半径6)与视镜相关的车辆型式、双眼总视野、空载质量、临界视觉、观察基准点、可见光谱、间接视野装置型式等术语和定义(见 2013 年版的 3.6,3.7,3.9,3.10,3.13,3.15、3.16,3.22、3.26、3.273.30) ;
3、增加了球形表面、非球形表面、非球面镜、摄像机-监视器系统、亮度对比度、视镜和 CMS 双功C能系统、点光源发现系数、点光源对比度系数、基准眼点等术语和定义(见 3.7、3.8、3.9,3.12、3.16_3.22 3.23 3.24 3.27) ;
4、增加了间接视野装置的类型( 见 4.1)
5、更改了 I类视镜反射面边缘的相关要求(见 4.2.1.2,2013 年版的 4.1.1.2);
6、增加了凸出高度小于 5 mm 的外表面零件的棱边应倒角的要求(见 4.2.1.5);
7、增加了视镜外表面凸出高度测量方法(见 4.2.1.5);
8、删除了间接视野装置进行扫描、成像并返回至初始位置所需的总时间要求(见 2013 年版的4.2.1.2) ;
9、更改了视镜反射面的要求(见 4.2.2.2.1,2013 年版的 4.1.2.2.1);
10、增加了 CMS 的通用要求(见 4.3.1);
11、增加了 I类至V类 CMS 的功能性要求(见 4.3.2);
12、更改了 V类和M类 CMS 的功能性要求(见 4.3.3,2013 年版的 4.2.2.2);
13、增加了对于 CMS 的撞击要求(见 5.2.2.4);
14、更改了间接视野装置最少安装数量和视野要求(见表 5,2013 年版的表 2);
15、更改了V类间接视野装置的视野范围要求(见 6.5.5.3,2013 年版的 6.5.6);
16、增加了 CMS 的安装要求(见第 7 章);
17、增加了同一型式判定(见第 8 章) ;
18、增加了“I 类至V类 CMS 的测试方法和安全规定”(见附录 C);
19、增加了“V类和M类 CMS 发现距离的计算”(见附录 D);
20、增加了“V类和M类 CMS 显示物体尺寸的确定”(见附录 E)
引用 ghl137 21-10-2023 21:25
工信部的权威解读,感谢分享
GMT+8, 20-5-2026 20:25 , Processed in 0.538636 second(s), 23 queries .
