【看点】现代汽车发布轮毂驱动系统,类似比亚迪易四方?
发布:hudaren43 来源:
PostTime:13-12-2023 20:14
现代起亚在28日公开了新的驱动系统“轮毂驱动系统”。这是将车辆驱动所需零件放入轮毂内部的技术,与现代摩比斯今年3月通过IONIQ 5推出的“四轮独立驱动轮毂系统(轮毂电机)”不同。
图注:现代汽车集团单轮驱动系统
到目前为止,在汽车历史上,驱动系统的空间是必不可少的。因为发动机和变速器、传动轴,是汽车运行的必要装置。电动汽车也只是电池代替发动机,车辆的整体结构其实相同。
但轮毂驱动系统,是将现有电动汽车驱动系统的减速器、驱动轴、等速接头功能全部放入轮毂内,并将马达靠近轮毂放置的新结构。现代汽车和起亚解释说,这是一项新技术,不仅可以自由利用现有零部件占据的空间,还可以提高车辆的乘坐感和耐久性,成为电动化时代的核心技术。
图注:现代汽车集团单轮系统模块
现有的采用等速接头的驱动轴随着车轮的上下左右运动,弯曲角度越大,动力效率和耐久性越差,但轮毂驱动系统的优点是,在任何运动下都能以相同的效率传递动力,确保车辆的耐久性和乘坐感。
公司目前正在开发提高减速比的汽车,即使是小马达也能实现高扭矩。通过这种方式,最多将4个轮毂驱动力独立控制在各自的小型电机上,有望实现高水平的转向及行驶稳定性、扭矩矢量控制。
图注:采用现有电动汽车结构(左)和轮毂驱动系统的电动汽车(右)
现代汽车和起亚计划通过轮毂驱动系统利用之前无法使用的空间。首先,可以进一步扩大车内的装载空间,还能摆脱以往以司机为中心的座位安排,也可以实现新的设计。
如果追加搭载电池,可以大幅提高行驶距离。根据消费者使用目的,也可以设计基于目的地车辆(PBV)。根据要求条件,大小也可以进行多种调整,不仅适用于普通轿车及高性能电动汽车等所有类型的电动汽车,还适用于轮椅、自行车、机器人等其他移动出行。
现代汽车发布的轮毂驱动系统,表面上看有些类似比亚迪的易四方技术,相同的是用四个电机控制四个车轮,实现对车轮的独立控制。
不同的地方在于比亚迪通过四轮电机实现了更高性能,而现代轮毂驱动系统目的是降低成本,实现大空间,以及车辆的多样性。
GMT+8, 9-5-2026 09:20 , Processed in 0.295323 second(s), 26 queries .
