加深印象!再看特斯拉第四代电机
发布:laoxiang21 来源:
PostTime:23-12-2023 07:42
加深印象!再看特斯拉第四代电机
在10月中旬的时候,特斯拉在工信部给Model Y备案了两款新的电机,4D1和4D3。
而备案的这两款电机,也是目前特斯拉最新的第四代电机单元。
由于海外市场在之前就已经使用上了4D1和4D3这款特斯拉的四代电机,也就有了相关的拆解信息。整体的尺寸上,和之前3D系列没有特别明显的缩小,这种东西本来迭代就是逐渐趋于小型化,但这次没明显改变。
可以明确,这次的升级方向不是小型化。
先是在逆变器上加入了融丝和抗电弧设计,增加了碰撞后的安全性。然后,在尺寸没有缩减的前提下,把原有逆变器上的螺丝换成了搅拌焊接的工艺,减重、减成本;同时,电机底下的机油滤芯,变成了不可拆卸免维护的那种,而三代电机是有一个可拆卸、更换的机油滤芯,但这次四代电机直接给包在里面了,这种应该是为了减少零部件给做成了整体式的(其实内部还是有一个简单的滤芯的)。
逆变器再做调整,降本的能力也就在那摆着,降本潜力不大;电机外壳上变动不大,整体尺寸和三代电机接近,唯一变化是机油滤芯变成一体式的;然后转子部分也和三代电机一样,没有太大改变。
而且,结合之2023年特斯拉投资者大会上说的,第四代电机成本仅1000美元(约7000元人民币左右)。有些感觉像是传达出,这种电机取向是免维护甚至免维修那种,坏了直接换新的。那么,这么以来可能会升高维修成本,但现在电动车的电机使用效果来看,出现故障的还不在多数。
第四代电机,改变较大的其实是它的定子线圈。
特斯拉的电机在绕组方面,有两种方案。其一是圆线油冷、其二是扁线油冷,而第四代电机目前采用的是后者的扁线油冷方案(三代电机也有)。今天我们讨论的第四代特斯拉电机,采用的还是Hpin扁线绕组技术,不同的是,新一代产品采用了每槽8层的绕组设计,而上一代还是10层的绕组设计(当时认为是行业领先的技术)。
特斯拉为什么抛弃了10层扁线这种领先技术,反而转头回归8层扁线绕组技术呢?
这就先得说,特斯拉为什么选用10层扁线技术。扁线绕组不一定是越多就代表越好,但它最关键的功能,是能给电机带来更好的散热效果,扁线绕组是通过使用形似矩形的铜条,以简单堆叠的方式彻底填满了插槽空间,这样一来,电流就能被直径更粗、表面积更大的扁线分摊,从而降低发热量。
电机散热好,意味着它的功率可以做大、电耗可以做的更低、极速更高等这些优势,也很难说10层扁线绕组一无是处。但,同时更多的扁线绕组的出现,让10层Hpin的发卡数量要比8层Hpin的发卡数量多,也就提升了制造难度和良品率,也就意味着成本更高。
采用槽内8层设计,在保证电机性能的同时,可提升电机良品率。但降低了扁线绕组数量之后,它的性能依旧能保持220kW的最大功率,估计是在散热端有了新的突破,或者说是之前8层Hpin扁线绕组就能做到220kW,但出于给10层Hpin扁线绕组技术让路的可能性就没把8层Hpin扁线绕组性能做的那么极致。后续可能特斯拉也意识到10层扁线绕组的性价比不高,性能提升不高、良品率还低,于是才回归了8层绕组。
这么一来,用着第四代电机的特斯拉,价格可能还有下降空间。
GMT+8, 10-4-2026 21:07 , Processed in 0.487508 second(s), 26 queries .
