聚焦丨比亚迪技术篇之骁云1.5L高效发动机、八合一电动力总成
发布:huangguang 来源:
PostTime:4-1-2024 21:44
设置星标,实时关注动力总成最新资讯 来源:我的汽车生活今日回顾,骁云1.5L高效发动机和八合一电动力总成是续刀片电池和dmi超级混动后的典型技术的代表。
骁云1.5L高效发动机是一款集合了比亚迪多项创新技术的混动车型专用发动机。这款发动机采用了非增压的进气支管喷射,这种模式可以大大缓解发动机的强化要求。同时,对气道喷射技术做了优化处理,使混合气体充分的融合。另外,采用阿特金森循环,增大了冲程-缸径比。这样使得发动机工作压缩比达到惊人的15.5。再配备EGR废气再循环系统,采取一系列降摩擦等措施,针对高热效率目标优化了发动机控制系统。结果就是发动机的热效率达到43.04%。与此同时,这款发动机还充分利用插电混动车型的电动化优势,将附件电器化,取消了传统发动机前端轮系,进一步降低了损耗,提升了效率。让发动机的高效和电控、电机、电池能够有效地结合起来,在保证动力的同时,油耗得到极大程度的降低。实现对燃油车的降维打击,也改变了消费者对于新能源汽车的传统看法。
说到八合一电动力总成,所谓八合一电动力总成就是驱动电机、电机控制器、减速器、车载充电器 、直流变换器、配电箱、整车控制器以及电池管理器的高度集成。这样做的好处就是车身的重量和空间利用率方面都得到极大的提高。这样就能够为消费者提供更大的乘坐空间或者为电池容量增大提供可能,整车的设计也会有更多的可能性。
在数据方面,八合一电动力总成较上一代的三合一系统,功率密度提升20%,整机重量和体积分别降低15%、20%,系统综合效率达到89%。这样的高度集成也使得电控系统响应时间缩短90%,同时节省大量高压线束,模块体积也缩小40%。所以说深度集成是电驱总成未来发展的方向,而比亚迪是全球截止目前唯一一家能够开发且量产八合一电驱总成的车企。走在了行业的最前端。
长久以来,德系、日系、美系车型凭借着积累的技术优势和品牌优势一直占领着中国汽车市场。但是以比亚迪为代表的民族车企异军突起,凭借着新能源汽车的技术超越,实现对合资品牌的突围,超越。借此,民族汽车工业实现走出国门,走向世界。
GMT+8, 26-4-2026 06:30 , Processed in 0.373336 second(s), 26 queries .
