现代Ioniq 5电机、电控、减速箱拆解报告
发布:fl8111 来源:
PostTime:21-4-2024 08:38
1/逆变器  逆变器位于前后EDM的上方,通过接线盒与电池相连。  四驱版Ioniq 5的前置EDM(辅助驱动轮)最大输出功率为74kW,后置EDM(主驱动轮)最大输出功率为165kW,前后功率模块的类型和形状有所不同。  前 ...
1/逆变器
  前置逆变器使用三个半桥IGBT功率模块,后置逆变器使用一个6合1型SiC(碳化硅)MOSFET功率模块。
  功率模块采用水冷式,前置逆变器的铝制冷却通道沿功率模块两侧延伸,后置逆变器功率模块(英飞凌制造 1200V 200A)采用直冷式,功率模块上集成镀铜镍“PinFin”散热器,安装在冷却液储液罐内。
逆变器的控制板前后通用。
 2/电机
前后EDM内置的两种电机都是IPMSM(嵌入式永磁同步电机)。
转子和定子铁芯的截面形状完全相同,沿用电磁钢板冲孔的冲压模具,以匹配不同铁芯层厚的前后电机规格。
定子的外径(不包括固定部分)约为200mm,内径约为140mm,前置电机的铁芯层厚约为110mm,后置电机的铁芯层厚约为170mm,对应的前置电机最大输出功率为70kW/最大扭矩255Nm,后置电机最大输出功率为155kW/最大扭矩350Nm。
定子有48槽,采用SC(分段线圈或分段导体)绕组方法,也就是将扁线制成发夹状,插入槽中,两端焊接形成线圈,并将扁线型电磁线插入定子的每个槽中。
与使用圆形漆包线的传统插入式分布绕组方法相比,这种方法可以使填充系数更高,因此近年来被越来越多的公司所采用。
Ioniq 5电机定子的一个显著特点是“提供四个电机端子”。
除了用于连接三相交流绕组的三个端子外,第四个端子通过逆变器和接线盒连接到快充(直流)电路,后置电机和逆变器在充电期间充当升压转换器,利用现有组件实现400V和800V电压下的直流快充,无需额外组件。
转子外径约为140mm,前置电机的铁芯层厚约为110mm,后置电机采用铁芯层厚约为170mm的嵌入式永磁同步电机转子。
转子的磁铁排列为双层V型8极磁路,每极有4片钕磁铁,其中2片为小尺寸磁铁,另2片为大尺寸磁铁。
前后电机的转子都有四级斜槽结构,轴长分成四部分,切割模型图片中显示,考虑到扭转方向,转子呈V形偏移,但拆解品中并非V形,而是重复了相同的偏斜角度。
转子轴采用陶瓷轴承,端壳上安装了环形碳纤维刷,用于转子轴接地。
带4个端子的后置电机(出处:Munro & Associates, Inc.)       前后电机(出处:Munro & Associates, Inc.)
3/减速器
前后减速器的基本结构相同,都是用于纯电动车e-Axle的标准三轴两级减速器,包括与电机转子轴相连的输入齿轮(Rotor Gear Output)、直径较大的主齿轮(Lay Shaft Gear)和最终传动从动齿轮(Ring Gear)。
输入齿轮、主齿轮、最终从动齿轮等均采用斜齿轮结构以实现静谧性。
前差速器上装有两个小齿轮,后差速器上装有四个小齿轮,前后差速器结构上略有不同,但最终传动比都是10.65:1。
减速器壳体由铝铸件制成,前后减速器均可在顶部承载逆变器等组件,驻车组件安装在后减速器上,车轴分离组件则安装在前减速器上。
前置EDM的减速器(出处:Munro & Associates, Inc.)       后置EDM的减速器(出处:Munro & Associates, Inc.)
   免责声明:以上观点仅代表作者个人看法,与本平台无关。版权归属作者所有,如有不妥请于30日内联系平台删除或者商讨版权授权事宜。
GMT+8, 29-4-2026 09:16 , Processed in 0.310208 second(s), 23 queries .
