一文带你了解电动汽车核心部件-电池
发布:hk4835 来源:
PostTime:5-5-2024 20:13
随着电动汽车需求的增加,对电池性能、重量、循环能力和行驶里程的要求也越来越高。1 前言电池是电动汽车的重要组成部分,电动汽车用牵引电 ...
电池系统是电动汽车的重要组成部分。随着电动汽车需求的增加,对电池性能、重量、循环能力和行驶里程的要求也越来越高。
1 前言
电池是电动汽车的重要组成部分,电动汽车用牵引电动机代替汽油车的内燃机并使用牵引电池组(通常是锂离子电池)来储存电动机驱动车轮的电力。电池通常是锂离子电池,可通过插电、再生制动或使用内燃机充电。随着电动汽车的在中国的蓬勃发展,电动汽车对电池的需求激增,22年相比21年增长超过 70%。
2 电动汽车电池的分类
电池电动汽车(BEV)和混合动力汽车(HEV/PHEV)通常使用以下四种电动汽车电池:
  • 锂离子电池
  • 镍氢电池
  • 铅酸电池
  • 超级电容器电池
  • 固态电池
锂离子电池这是最常见的电动车电池类型,也存在于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等消费电子产品中。与其他电池相比,锂离子电池的单位质量能量高,因此成为首选。它们还具有高功率密度、高能效、高温下性能稳定和低自放电等优点。
锂离子电池的能量密度(单位重量能量或单位体积能量)较高,但在发生急剧短路或严重撞击时氧化(起火)的可能性也较高。
锂离子电池的重量只有铅酸电池的 1/3。它的循环寿命是铅酸电池的三倍,功率是铅酸电池的三倍。锂离子电池具有 140+ Wh/kg 的能量密度优势。
锂离子电池常见的类型包括(根据其阴极或正极的化学成分):
  • 镍锰钴(NMC)
  • 氧化钴锂(LCO)
  • 镍钴铝(NCA)
  • 磷酸铁锂(LFP)
  • 磷酸铁锰锂(LFMP)
  • 锰氧化锂(LMO)
  • 钛酸锂
NMC 和 NCA 性能最出色,但成本最高。因此,它们多用于高端或高性能电动汽车。
LFP 电池价格较低,但效率不高,不过更稳定,一般将其用于经济型车型电动汽车。
不同锂离子电池之间的参数比较:
2022 年,镍钴锰酸锂(NMC)仍是最主要的电池化学,市场份额为 60%,其次是磷酸铁锂(LFP),份额略低于 30%,以及镍钴铝氧化物(NCA),份额约为 8%。
镍氢电池这种电动汽车电池具有适中的能量密度和功率性能。它还用于计算机和医疗设备。与铅酸电池相比,镍氢电池的使用寿命更长,电池寿命平均为 5-7 年。在大多数操作条件下,这种电池也更安全。镍氢(NiMH)电池的理论电压为 1.2V,虽然与锂离子电池相比,镍氢电池的能量密度明显较低,但是可以回收利用。
镍氢电池的能量密度优于铅酸电池。它们的能量密度为 68 Wh/kg,一般范围在 60 到 120 Wh/kg。镍氢电池更常用于混合动力汽车,由内燃机充电。镍氢电池的缺点包括:
  • 充电效率低
  • 室温下每天自放电高达 12.5%
  • 快速充放电时发热量大
铅酸电池
这是最古老的电动车电池。作为一种成熟的技术,铅酸电池价格低廉、安全可靠。不过,它们也存在重量大、能量密度低、在寒冷环境下性能不佳、使用周期短等问题。
铅酸电池通常用于性能要求不高的特殊电动汽车(NEV)中。在某些电动汽车中,铅酸电池还用于为电气系统二次供电。
超级电容器电池
超级电容器电池与其他电化学电池的不同之处在于,它们在电极和电解液之间储存了极化液体。液体表面积越大,储能容量也随之增大。与铅酸电池一样,超级电容器电池特别适合作为电动汽车的二次存储设备,它们可以帮助电化学电池提高负载能力。此外,超级电容器还能在再生加速和制动过程中为电动汽车提供额外动力。
固态电池
这种电池去除了锂离子电池中沉重的液态电解质。取而代之的是固态电解质,可以是玻璃、陶瓷或其他材料。固态电池的整体结构与传统的锂离子电池非常相似,但没有了液体,电池的密度和体积都大大减小。固态电池的放电和充电方式与传统锂离子电池类似。
这种电池在心脏起搏器、可穿戴设备和射频识别(RFID)等小型设备中已使用多年。人们对固态电池改善电动汽车性能的期望也非常高。使用固态电解质可以节省容量,因为其体积比传统电池小,同体积的固态电池的容量是锂离子电池的 2 到 10 倍。
不过,这项突破性技术仍有一段路要走,因为工程师们要努力降低生产固态电池的材料成本。同样,这些电池的寿命也需要大幅提高,以适应 HEV、PHEV 或 BEV 的数千次完全放电循环。
3 未来趋势
电池技术一直在不断发展。虽然今天的电动汽车绝大多数使用锂离子电池组,在未来,许多电池驱动汽车可能会使用不同化学成分的电池组。例如使用固态电池的电动汽车将会越来越多,与类似体积的锂离子电池相比,固态电池将提供更高的能量密度,能提供更长的行驶里程。
无论如何,未来新技术将提高电动汽车的效率和续航里程,锂离子电池组的成本也将显著下降,新的电池技术也会普及, 电动汽车的前景是光明的。
GMT+8, 30-4-2026 12:11 , Processed in 0.274093 second(s), 26 queries .
