特斯拉HW3.0使用了哪些元器件
发布:lixinfu 来源:
PostTime:11-5-2024 20:03
2019年特斯拉发布了自动驾驶硬件HW3.0,至今已经五年多过去了,之前也分享过一些关于外部接口以及硬件配置,今天主要分享HW3.0使用了哪些元器件。▲图HW3.0硬件图首先HW3.0中总共包含了四块大的PCB板,如下所示。其 ...
2019年特斯拉发布了自动驾驶硬件HW3.0,至今已经五年多过去了,之前也分享过一些关于外部接口以及硬件配置[特斯拉 Model 3的ADAS],今天主要分享HW3.0使用了哪些元器件。
▲图 HW3.0硬件图
首先HW3.0中总共包含了四块大的PCB板,如下所示。其中PCB1为智能驾驶控制板、PCB2为智能座舱控制板、PCB3为LTE板通信板。下面一一分享三块PCB的主要元器件使用。
▲图 HW3.0的PCB板
01.
智能驾驶控制板
智能驾驶控制板的主控为Tesla自己设计,台积电生产的,型号为UBQ01B0,一共两颗,每颗配置 4 个三星 2GB内存,总计8GB,同时每颗 FSD配备一片东芝的 32GB闪存以及一颗 Spansion的 64MB NOR flash 用于启动。详细的元器件如下表所示。
型号
描述封装制造商
1054500101Connector USB3.1 Type C R/A SMDSMDMolex
2177372-3Connector Power Header 8 positions THTHTE Connectivity
59S20K-40MT5-AConnector Right Angle Plug PCB incl. Housing, Single, TTHRosenberger
59S20K-40MT5-BConnector Right Angle Plug PCB incl. Housing, Single, TTHRosenberger
59S20K-40MT5-CConnector Right Angle Plug PCB incl. Housing, Single, TTHRosenberger
59S20K-40MT5-DConnector Right Angle Plug PCB incl. Housing, Single, TTHRosenberger
59S20M-40MT5-AConnector Right Angle Plug PCB incl. Housing, Double,THRosenberger
59S20M-40MT5-BConnector Right Angle Plug PCB incl. Housing, Double,THRosenberger
59S20M-40MT5-FConnector Right Angle Plug PCB incl. Housing, Double,THRosenberger
6.85E+11Connector HDMI Receptacle 19 Position SMDSMDWurth Electronics
6PAIC3104IRHBRQ1IC Low-Power Stereo Audio Codec for Infotainment andVQFN32Texas Instruments
74AVCH4T245BQ,115IC Dual supply translating transceiver QFN16QFN16Nexperia
74LVC1G80GW-Q100IC Single D-type fl ip-flop Positive Trigger SOT353SOT353NXP Semiconductors
88EA6321-TFJ2IC 7-Port AVB GE Switch Ethernet QFP128QFP128Marvell
88Q1010IC Single pair Ethernet Physical Layer Transceiver QFN4QFN40Marvell
8Q-24.000MCrystal 24.0000MHz 1.6x1.2mm SMDSMDTXC Corporation
8Q-26.000MCrystal 26.0000MHz 1.6x1.2mm SMDSMDTXC Corporation
ACT1210LCommon Mode Choke 3.2x2.5mm SMDSMDTDK (Epcos)
BAS40WDiode Schottky 40V 120mA SOT323SOT323Nexperia
BAT46WJSingle Schottky barrier diodeSOD323FNexperia
BMI055MEMS IMU 6Dof 3-Axis Accelerometer, 3-Axis GyroscopLGA16Bosch Sensortec
CAPACITOR MLCC 0402 5%Capacitor Ceramic 0402 5%402
CAPACITOR MLCC 0603 5%Capacitor Ceramic 0603 5%603
CAPACITOR MLCC 0805 5%Capacitor Ceramic 0805 5%805
CAPACITOR MLCC 1206 5%Capacitor Ceramic 1206 5%1206
CAPACITOR MLCC 1210 5%Capacitor Ceramic 1210 5%1210
CAVC2T45TDCURQ1IC Voltage Level Translator VSSOP8VSSOP8Texas Instruments
CBT3245ABQIC Bus Switch Octa l QFN20QFN20Nexperia
COMMON MODE CHOKE 2X1.2MMCommon Mode Choke 2x1.2mm SMDSMD
CONNECTOR HEADER 16POS RIGHConnector Header 16 Positions Right Angle 1.5mm pitcTH
CONNECTOR HEADER 18POS RIGHConnector Header 18 Positions Right Angle THTH
CRYSTAL 25MHZ 3.2X2.5MM SMDCrystal 25MHz 3.2x2.5mm SMDSMD
D1213A-04VDiode ESD Suppressor Array 15KV SOT563SOT563Diode Incorporated
DIODE NOT IDENTIFIED SOD723Diode Not Idendtified SOD723SOD723
DMN2004WKTransistor MOSFET N-Channel 20V 540mA SOT323SOT323Diode Incorporated
DS90UB954TRGZRQ1IC Dual 2 MP FPD-Link III deserializer with CSI-2 outputQFN48Texas Instruments
DS90UB960WRTDRQ1IC FPD-Link III Deserializer Hub QFN64QFN64Texas Instruments
FDMF5833IC Smart Power Stage Module PQFN31PQFN31ON Semiconductor
INDUCTOR 0.22UH 4.5X4.2MM SMInductor 0.22µH 4.5X4.2mm SMDSMD
INDUCTOR 0.33UH 7.6X8.1X4MMInductor 0.33µH 7.6x8.1x4mm SMDSMD
INDUCTOR 0.36UH 10X10MM SMInductor 0.36uH 10x10mm SMDSMD
INDUCTOR 0.47UH 4.4X4.3X1.1MInductor 0.47µH 4.4X4.3X1.1mm SMDSMD
INDUCTOR 1.5UH 6.5X6.5X3MM SInductor 1.5µH 6.5x6.5x3mm SMDSMD
INDUCTOR 1UH 4.5X4.1X2MM SMInductor 1µH 4.5x4.1x2mm SMDSMD
INDUCTOR 220UH 7X6.5X3MM SMInductor 220µH 7x6.5x3mm SMDSMD
INDUCTOR CHIP 0402Inductor Chip 0402402
INDUCTOR CHIP 0603Inductor Chip 0603603
INDUCTOR CHIP 0805Inductor Chip 0805805
INDUCTOR CHIP 1210Inductor Chip 12101210
INDUCTOR SHIELDED 6.7X6.7MMInductor Shielded 6.7x6.7mm SMDSMD
ISC-1008Inductor Shielded Wirewound 3.6x3.6mm SMDSMDVishay
LED 0603LED 0603 Standard603
LMV321Q1M5X/NOPBIC General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOTSOT23-5Texas Instruments
LT3060EDC#PBFIC LDO Regulator 45Vin DFN8DFN8Analog Devices
MAX20025SGXA/V+IC Regulator BGA75BGA75Maxim Integrated
MAX7500AUA/V+IC Digital Temperature Sensors and Thermal WatchdoSO8Maxim Integrated
MMBT2907ALT1GTransistor PNP 60V 600mA SOT23SOT23ON Semiconductor
MMSZ5239BT1GDiode Zener 9.1V 500mW SOD123SOD123ON Semiconductor
MT53D512M32D2DS-046 AAT:DMemory SDRAM LPDDR4 16Gb (512M x 32) 2133MHz WFBWFGA200Micron Technology
NP3225SC 100.000000MOs ci l lator 100MHz 3.2x2.5mm SMDSMDNDK
NTMFS5C628NLTransistor MOSFET N-Channel 60V 150A PowerTDFN8PowerTDFN8ON Semiconductor
NTTFS4C05NTAGTransistor MOSFET N-Channel 30V 75A WDFN8WDFN8ON Semiconductor
NTTFS4C13NTAGTransistor MOSFET N-Channel 30V 7.2A WDFN8WDFN8ON Semiconductor
NVMFD5C680NLWFT1GTransistor MOSFET Dual   N-Channel  60V 26A PowerTDFNPowerTDFN8ON Semiconductor
NX3225SC-12MHZCrystal 12MHz 3.2x2.5mm SMDSMDNDK
NZ2520SHA-25MOs ci l lator 25MHz 2.5x2mm SMDSMDNDK
PCA9306TDCURQ1IC Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage-LevelVSSOP8Texas Instruments
RESISTOR CHIP 0402 1%Resistor Chip 0402 1%402
RESISTOR CHIP 0603 1%Resistor Chip 0603 1%603
RESISTOR CHIP 1206 1%Resistor Chip 1206 1%1206
S25FS512SDSBHB21IC Flash NOR Memory 512Mb SPI Quad I/O BGA24BGA24Cypress Semiconductor
T591V227M2R5ATE009Capacitor Tantalum 220 µF 2.5V SMDSMDKemet
T598B476M010ATE070Capacitor Tantalum 47 µF 10V SMDSMDKemet
T598B686M006ATE070Capacitor Tantalum 68 µF 6.3V SMDSMDKemet
T598D477M2R5ATE009Capacitor Tantalum 470 µF 2.5V SMDSMDKemet
TAS5421QPWPRQ1IC Audio Digital Amplifier 20W Class D HTSSOP16HTSSOP16Texas Instruments
THGAF9G8L2LBAB7Memory Flash 32GB FBGA153FBGA153Toshiba
TJA1042TKIC High-speed CAN transceiver HVSON8HVSON8NXP Semiconductors
TJA1043TIC CAN Transceiver High-speed SO14SO14NXP Semiconductors
TJA1059TKJIC Dual high-speed CAN transceiver HVSON14HVSON14NXP Semiconductors
TPS62065QDSGRQ1IC 3MHz 2A Step-Down Converter WSON8WSON8Texas Instruments
TPS62090QRGTRQ1IC Step-Down Converter 3A, 2.5 to 6V input VFQFN16VFQFN16Texas Instruments
TPSMA6L33ADiode TVS 33V 55.3V 11.3A DO-221ACDO-221ACLittelfuse
TS5A23157QDGSRQ1IC Dual 15-Ohm SPDT Analog Switch VSSOP10VSSOP10Texas Instruments
TXB0104QRGYRQ1IC 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Shifter VQFN14VQFN14Texas Instruments
UBQ01B0GPU Full Self Driving Chip 3 Quad-core Cortex-A72 2.2GFCBGA2116Tesla
UCD1J471MCL1GSCapacitor Electrolytic 470µF 20% 63V SMDSMDNichicon
1P1G125QDCKRQ1IC Buffer/Line Driver 1-CH Non-Inverting 3-State SOT353SOT353Texas Instruments
ACT45BCommon Mode Fi lter for CAN Bus, 4.5x3.2mm SMDSMDTDK (Epcos)
BAS20HT1GDiode 200V 200mA SOD323SOD323ON Semiconductor
BR1225ALithium Coin 3V 0.048AhNULLPanasonic
CAT24C04YI−GT3IC EEPROM Serial-I2C 4K-bit 512 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V TSTSSOP8ON Semiconductor
COMMON MODE CHOKE 2.1x1.2MCommon Mode Choke 2.1x1.2.mm, SMDSMD
DFLS160-7Diode Schottky 60V 1A SOD123SOT123Diode Incorporated
DFLS240LQ-7Diode Schottky 40V 2A SOD123SOD123Diode Incorporated
DMN5L06WKTransistor MOSFET N-Channel 50V 0.3A SOT323SOT323Diode Incorporated
DS3231MZ/V+IC Real Time Clock I²C SO8SO8Maxim Integrated
FT4232HQIC Interface USB HS to Quad UART/ SPI/JTAG/I2C QFN64QFN64FTDI
FTSH-105-01-L-DV-K-TRConnector Header 2x5Pos. 1.27mm Pitch SMDSMDSamtec
FUSE SURFACE MOUNT 1206Fuse Surface Mount 12061206
HHXB350ARA151MHA0GCapacitor Electrolytic 150µF 20% 35V SMDSMDUnited Chemi-Con
IC REGULATOR LINEAR WSON6IC Regulator Linear WSON6WSON6Texas Instruments
LM5050Q1MK-1/NOPBIC High Side OR-i ng FET Controller SOT23-6SOT23-6Texas Instruments
LTC3884ERHE-1IC Regulator Controller Buck PMBus QFN48QFN48Linear Technology
LTC3887EUJ-1IC Regulator Controler Buck PMBus QFN40QFN60Linear Technology
MAX15006AATT/V+IC Regulator Linear 3.3V 50mA TDFN6TDFN6Maxim Integrated
MAX16932IC 2.2MHz, 36V, Dual Buck with 20µA Quiescent CurrentTQFN28Maxim Integrated
MAX20012BAIC Switching Controllers 12A Two Channel QFN32QFN32Maxim Integrated
MAX8902BATA/V+TIC Linear Voltage Regulator 500mA uDFN8UDFN8Maxim Integrated
MAX9890BETA/V+TIC Audio Noise Reduction 2 Channel TDFN8TDFN8Maxim Integrated
MCP2542FDT-E/MFIC Transceiver CANbus DFN8DFN8Microchip Technology
NCV303LSN30T1GIC, Voltage Detector with Programmable Delay, SOT23-SOT23-5ON Semiconductor
RESISTOR CHIP 0805 1%Resistor Chip 0805 1%805
SN74LVC1G04QDCKRQ1IC Single Inverter Gate SOT353SOT353Texas Instruments
SN74LVC1G07QDBVRQ1IC Single Buffer/Driver With Open-Dra in Output SOT23-SOT23-5Texas Instruments
02.
智能座舱控制板
PCB2的核心是一颗 Intel Atom A3950 芯片,搭配4GB的Micron内存和同样是 Micron提供的64GB eMMC存储芯片。此外还有 LG Innotek 提供的WiFi/蓝牙模块等,详细的元器件如下表所示。
型号描述封装制造商
BSS138-7-FTransistor MOSFET N-Channel  50V 200mA SOT23SOT23Diodes  Incorporated
1040040505Connector  Vertical  Header Mini  USB Type   B THTHMolex
1-1743386-2Connector Header Vertical 8 Positions  2.54mm Pitch THTHTE  Connectivity
2177370-3Connector Power Header 12 positions  THTHTE  Connectivity
59S20K-40MT5-EConnector  Right Angle  Plug PCB incl. Housing,  Single  ,TTHRosenberger
59S20K-40MT5-IConnector  Right Angle  Plug PCB incl. Housing,  Single  ,TTHRosenberger
936640-2Connector  Header Vertical  6 Positions  2.54mm Pitch THTHTE  Connectivity
99S10D-40MA5-DConnector  Straight Plug PCB incl. Housing, Single   THTHRosenberger
ACT1210Common Mode Choke  3.2x2.5mm SMDSMDTDK  (Epcos)
ADW95153Z-21IC  QFN32QFN32Analog  Devices
BAV23ADiode  Dual   high-voltage  switching SOT23SOT23Diode  Incorporated
BR1632A/GANCoin  Cell  Battery 3V 120mAh 3 Pin THTHPanasonic
BSS138BKSTransistor  MOSFET Dual  N-Channel  60V 320mA SOT363SOT363Nexperia
BSS308PEH6327XTSA1Transistor  MOSFET P-Channel  30V 2A SOT23SOT23Infineon  Technologies
CAPACITOR MLCC 0402 5%Capacitor  Ceramic 0402 5%0402
CAPACITOR MLCC 0603 5%Capacitor  Ceramic 0603 5%0603
CAPACITOR MLCC 0805 5%Capacitor  Ceramic 0805 5%0805
CONNECTOR EDGE DUAL FEMALEConnector  Edge  Dual  Female   67 Positions  SMDSMD
CONNECTOR HEADER 12POS RIGHConnector  Header 12 Positions  Right Angle  1.5mm pitcTH
CONNECTOR HEADER MALE 2X7POConnector  Header Male  2x7Pos. 2.54mm Pitch SMDSMD
CRYSTAL 25 MHZ 3.2x2.5MM   SMDCrystal  25M Hz 3.2x2.5mm SMDSMD
D4S2UL-40MA5-GConnector  Right Angle  Plug PCB incl. Housing,  Single, TTHRosenberger
DFLS160-7Diode  Schottky 60V 1A SOD123SOD123Diode  Incorporated
DS3231MZIC  Real  Time  Clock Serial  SO8SO8Maxim  Integrated
DS90UB940TNKDRQ1IC  1080p Dual  FPD-Link III Deserializer,  WQFN64WQFN64Texas  Instruments
DS90UB949TRGCRQ1IC  1080p dual  FPD-Link III serializer  VQFN64VQFN64Texas  Instruments
EMZA250ADA102MKE0GCapacitor  Electrolythic 1000µF 20% 25V SMDSMDNippon  Chemi-Con
EMZA350ADA221MHA0GCapacitor  Electrolytic 220uF 35V 20% D8mm H10mm SMSMDNippon  Chemi-Con
INDUCTOR CHIP 0402Inductor  Chip 04020402
INDUCTOR CHIP 0603Inductor  Chip 06030603
INDUCTOR CHIP 0805Inductor  Chip 08050805
JXD0-0001XNLConnector  RJ-45 8Pos. R/A THTHPulse
LED 0603LED  0603 Standard0603
LMC6772QMM/NOPBIC,  Comparator, Dual  Micropower,  Rail-to-Rail, VSSOP8VSSOP8Texas  Instruments
NCV2904DMR2GIC  Opera tional  Amplifier, Single Supply,  Dual, Micro8Micro8ON  Semiconductor
NOT IDENTIFIED SOT323Not  Identified SOT323SOT323
NRVB140SFT1GDiode  Schottky 40V 1A SOD123SOD123ON  Semiconductor
NTMFS5C468NLTransistor  MOSFET N-Channel  40V 13A DFN8DFN8ON  Semiconductor
NTMFS5C646NLT3GTransistor  MOSFET N-Channel  60V 93A DFN8DFN8ON  Semiconductor
NZ2520SHCrystal  32.768kHz 2.5x2mm SMDSMDNDK
PJS008-4100-0-VEConnector  Micro-SD Card Locking Type SMDSMDYamaichi  Electronics
PT61018AAPEL-SPulse  Transformer 350µH LAN 10/100 Base-T SMDSMDBourns
PT91055LInductor  THTHBourns
QSH-030-01-F-D-AConnector  Rexeptacle 60 Positions  0.5mm Pitch  SMDSMDSamtec
RESISTOR CHIP 0402 1%Resistor  Chip 0402 1%0402
RESISTOR CHIP 0603 1%Resistor  Chip 0603 1%0603
RESISTOR CHIP 0805 1%Resistor  Chip 0805 1%0805
RESISTOR CHIP 2010 1%Resistor  Chip 2010 1%2010
SP7538PUTGDiode  TVS 5V 9V UDFN9UDFN9Littelfuse
SZMM3Z8V2T1GDiode  Zener 8.2V 5% SOD323SOD323ON  Semiconductor
TFM-105-02-S-D-KConnector  Header, 10 Positions, Pitch 1.27mm, VerticalSMDSamtec
TMP75BQDGKRQ1IC  Temperature Sensor Digital  -40°C  ~125°C VSSOP8VSSOP8Texas  Instruments
TPS3838K33QDBVRQ1IC  Supervisor Open Drain or Open Collector 1 ChannelSOT23-5Texas  Instruments
UCD1E471MNL1GSCapacitor  Electrolythic 470µF 20% 25V SMDSMDNichicon
WGI210CS S LKKLIC  Ethernet CTLR 10Mbps/100Mbps/1000Mbps   3.3V QFNQFN64Intel
ZHCS400TDiode  Schottky 40V 400mA SOD323SOD323Diode  Incorporated
ZX62D-B-5PA8(30)Connector  Receptacle USB Mirco B SMDSMDHirose
103-1CH-S-12VDCRelays  1FormC SPDT 12V 20A THTHSong  Chuan
1N4148WSDiode  75V 300mA SOD323SOD323Diodes  Incorporated
1P1G3157QDCKRQ1IC  Analog Switch SOT363SOT363Texas  Instruments
2R5TPE220MCapacitor  Tantalum 220 µF 20% 2.5V SMDSMDPanasonic
BSS138DWMOSFET  2NCH 50V 200MA SOT363SOT-363Diode  Incorporated
BTS5030-1EJAIC  Smart High-Side Power Switch SO8SO8Infineon  Technologies
BUK9Y3R5-40ETransistor  MOSFET N-Channel  40V 100A LFPAK56LFPAK56Nexperia
CHOKE MODE COMMUN 2X1.2MMChoke  Mode Commun 2x1.2mm SMDSMD
DMC2004VK-7Transistor  MOSFET N/P-Channel  20V SOD563SOD563Diode  Incorporated
DMP4025SFGTransistor  MOSFET P-Channel  40V 4.65A PowerDFN8PowerDFN8Diode  Incorporated
FDA803DIC  Amplifier 1-Channel  (Mono) 45W  PowerSSO36PowerSSO36STMicroelectonics
FMS006-2341-0-VEConnector  SIM Sard Push-Lock SMDSMDYamaichi  Electronics
IC AUDIO AMPLIFIER 4 CHANNELSIC  Audio Amplifier 4 Channels  QFN36QFN36STMicroelectonics
INDUCTOR COMMON MODE 4.5X3Inductor  Common Mode 4.5x3.2mm SMDSMD
INDUCTOR LQW15AN SERIESInductor  Wirewound 04020402Murata
LM53600MQDSXTQ1IC  3.5V to 36V, 650mA Synchronous  2.1MHz  Step-Down CWSON10Texas  Instruments
LM53625MQRNLTQ1IC  Regulator Buck Switching Positive Adjustable 3.3V 2.QFN22Texas  Instruments
LM74610QDGKRQ1IC  Zero Iq Reverse Polarity Protection Smart Diode ConVSSOP8Texas  Instruments
MAX15027ATB/V+TIC  LDO Regulator 0.5V to 3.3V 1A TDFN10TDFN10Maxim  Integrated
MMBZ5245BW-7-FDiode  Zener Single 15V 200mW SOT323SOT323Diodes  incorporated
MMDT2227Transistor  NPN/PNP 40V/60V SOT363SOT363Diode  Incorporated
MMSZ5246BT1GDiode  Zener 16V 500mW SOD123SOD123ON  Semiconductor
MT28EW512ABA1LPC-0SITIC  Flash NOR Memory 512Mb LBGA64LBGA64Micron  Technology
MTFC64GAJAECE-AITIC  Flash NAND Memory 512Gb (64G x 8) LFBGA169LFBGA169Micron  Technology
NJVMJD31T4GTransistor  NPN 40V 3A TO-252TO-252ON  Semiconductor
NLV27WZ17DFT2GIC  Buffer Non-Inverting 5.5V SOT363SOT363ON  Semiconductor
NX3225SC-16MHZCrystal  16MHz 3.2x2.5mm SMDSMDNDK
PMEG100V060ELPDDiode  Schottky 100V 6A SMDTO-277Nexperia
RC4580QDRQ1IC  Dual  Audio Opera tional  Amplifier SOIC8SOIC8Texas  Instruments
SN74LVC2G14IDCKRQ1IC  Inverter 2 Channel  Schmitt Trigger  SOT363SOT363Texas  Instruments
SN74LVC74AQPWRQ1IC  Fl ip Flop 2 Element D-Type 1 Bit Positive Edge TSSOPTSSOP14Texas  Instruments
SPC5748GSMMJ6IC  MCU 32-Bit 6 MB Flash 768 kB RAM 32 MHz BGA256BGA256NXP  (Freescale)
TCR2EF18IC  Regulator Linear 1.8V 200mA SOT23-5SOT23-5Toshiba  Semiconductor
TPS22966TDPURQ1IC  Dual-Channel, Ultralow Resistance Load Switch WSWSON14Texas  Instruments
TPS7A6633QDGNRQ1IC  Regulator LDO 3.3V 0.15A SOP8SOP8Texas  Instruments
TPS7B6750QPWPRQ1IC  Regulator Linear 5V 450mA HTSSOP20HTSSOP20Texas  Instruments
03.
LTE控制板
PCB3为通信电路板,包含了LTE模组、以太网控制芯片、天线接口等,相当于传统汽车中用于对外无线通信的 T-box,详细的元器件如下所示。
型号描述封装制造商
59S10H-400T5-EConnector  Straight Plug PCB FAKRA, THTHRosenberger
59S11K-40MT5-DConnector  Straight Plug PCB  incl. Housing,  Double, THTHRosenberger
88EA1512IC  Gigabit Ethernet Transceivers  QFN56QFN56Marvell
BSS138-7-FTransistor  MOSFET N-CH 50V 200mA SOT23SOT23Diodes  Inc.
NVJD4158CT1GTransistor  MOSFET N/P-Channel  30V/20V 0.25A/0.88A  SSOT363ON  Semiconductor
SKY13348IC  RF Fronted RF Switch DFN6DFN6Skyworks
6TPB47MCapacitor  Tantalum 47µF 20% 6.3V POSCAPCASE  BPanasonic
DMG3415UFY4-7Transistor  MOSFET P-Channel  16V 2.5A  DFN3DFN3Diode  Incorporated
H18IC  M2M Smart Card, VQFN8VQFN8Gemalto
GMT+8, 17-5-2026 20:16 , Processed in 0.357066 second(s), 26 queries .
