EV车辆锂电池着火的自救使用什么灭火器有效灭火
发布:andyo7 来源:
PostTime:13-5-2024 19:34
回答粉丝提问,锂电池失火时候该用什么灭火器进行救火一、火灾发生时的自救措施保持镇静,迅速报警。 车辆锂电池火灾一旦发生,应立即保持镇静,迅速拨打火警电话119报警,并报告车辆具体位置、火势大小等信息。切断 ...
一、火灾发生时的自救措施
  1. 保持镇静,迅速报警。 车辆锂电池火灾一旦发生,应立即保持镇静,迅速拨打火警电话119报警,并报告车辆具体位置、火势大小等信息。
  2. 切断电源。 如果火势不大,且能够安全操作,应立即切断车辆电源,以切断电池的供电,防止火势蔓延。
  3. 疏散人员。 车辆内人员应迅速有序地离开车辆,并远离火灾现场,到安全地带避险。
  4. 尝试灭火。 如果火势较小,且周围有合适的灭火器,可在消防人员到达前尝试灭火。
二、有效灭火方法
  1. 使用合适的灭火器。 锂电池火灾属于化学火灾,应使用D类干粉灭火器或锂电池专用灭火器灭火。严禁使用少水量倾倒喷洒灭火、或泡沫灭火器灭火,否则会加剧火势蔓延。
  2. 灭火操作方法。 使用灭火器时,应先摇晃灭火器,然后对准火源根部喷射,直至火势完全扑灭。
  3. 冷却降温。 即使火势被扑灭,也应继续用大量水或其他冷却剂对电池进行冷却降温,防止电池复燃。
三、专业维修人员的灭火方法
  1. 使用水池或水基灭火器。 专业维修人员在扑救锂电池火灾时,可以使用大型水池或水基灭火器对电池进行浸泡或喷射,以达到快速冷却降温的目的。
  2. 注意事项。 在使用水或水基灭火器灭火时,应注意以下事项:
    • 应将电池完全浸泡在水中或覆盖在水基灭火剂中,至少持续30分钟。
    • 灭火后,应将电池移至安全的地方,继续观察至少12小时,确保电池温度显著下降不会复燃。
    • 对于大型或深层电池火灾,应使用专业的消防技术和设备进行扑救。
四、使用水灭火时对水量的要求
锂金属是活性物质,与水会发生反应,生成氢气和氧气混合物,存在爆炸危险。因此,在扑救锂电池火灾时,应尽量避免使用水。但如果必须使用水灭火,则应使用大量的水来迅速冷却电池,并防止电池复燃。一般来说,水量应足以将电池完全浸泡或覆盖。
五、其他注意事项
锂电池火灾具有较高的危险性,扑救难度大。因此,在日常生活中,应注意预防锂电池火灾的发生,例如:
    不要使用劣质或改装的锂电池。
    不要在高温环境下使用或存放锂电池。
    不要碰撞或刺穿锂电池。
    定期检查锂电池及其连接线,发现异常及时处理。
六、专业维修人员的培训和演练
专业维修人员应接受专业的锂电池火灾扑救培训,并定期进行演练,以掌握正确的灭火方法和技能,确保在遇到锂电池火灾时能够有效应对。
GMT+8, 1-5-2026 22:49 , Processed in 0.342276 second(s), 25 queries .
