您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
一文了解高压环路互锁原理和排查思路
发布:t007 来源:
PostTime:24-5-2024 19:41
高压环路互锁检测意义能够高效快捷地检测出高压回路中的异常断开,并传送故障至整车及时切断高压,以保证人员安全。高压环路互锁检测原理常用的检测方法有两种:一、总电压判断法这是最简单的一种方法,通过检测后端 ...
高压环路互锁检测意义
高压环路互锁检测原理
常用的检测方法有两种:
一、总电压判断法
这是最简单的一种方法,通过检测后端总电压有没有异常,判断高压回路是否断开。判断逻辑:电池单体电压的累加和Vsum减去电池后端或负载端采集到的总电压Vout大于一定值,判断高压回路存在断开或者松动,触发环路互锁故障。
二、低压环路互锁信号检测法
这种方法的实现首先需要高压连接器支持。在高压线束连接器和高压维修开关(MSD)上需要集成环路互锁检测(HVIL)接口。
组成高压系统时,将所有HVIL接口通过低压线束连到一起,并连到控制器,由控制器进行检测(通常为BMS或VCU)。大致原理如下图所示,控制器判断输出电压V1减去输入电压V2大于一定值,判断为高压回路存在断开或者松动,触发环路互锁故障。
高压环路互锁故障排查思路
1、高压保险是否熔断?2、高压线束连接器或者高压维修开关是否安装?是否松动?3、环路互锁检测(HVIL)接口是否断路、退针或松动?
GMT+8, 30-5-2026 07:39 , Processed in 0.284302 second(s), 25 queries .
