纯电动车辆的1km最高车速和30min最高车速
发布:hudaren43 来源:
PostTime:25-5-2024 18:59
1.纯电动车辆的最高车速2.如何测量纯电动车辆的最高车速3.纯电动车辆最高车速指标的意义1.纯电动车辆的最高车速 GB/T 19596-2017《电动汽车术语》 中有两个纯电动车辆的最高车速定义,分别是纯电动车辆的1km最高 ...
1.纯电动车辆的最高车速
2.如何测量纯电动车辆的最高车速
3.纯电动车辆最高车速指标的意义
1.纯电动车辆的最高车速
        GB/T 19596-2017《电动汽车术语》 中有两个纯电动车辆的最高车速定义,分别是纯电动车辆的1km最高车速(通常所说的最高车速)和30min最高车速。
        1km最高车速:电动汽车能够往返各持续行驶1km以上距离的最高平均车速。(爆发力)
      30min最高车速:电动汽车能够持续行驶30min以上的最高平均车速。(持久力)
2.如何测量纯电动车辆的最高车速
        GB/T 18385-2005《电动汽车动力性能试验方法》(2021年进行了修订,当前正在批准)中规定了电动汽车最高车速的测量方法,具体步骤如下:
1km最高车速的测量方法:
       (a)将试验车加载至试验重量,增加的载荷应合理分配(符合制造商规定的载荷分布)。
       如果该车最大载荷小于180kg,则加载质量为最大载荷;
        如果该车最大载荷大于180kg,但小于360kg,则加载质量为180kg;
       如果该车最大载荷大于360kg,则加载质量为最大载荷的一半。
       (b)按试验准备的规定对车辆进行准备(对蓄电池进行充电、对里程表进行归零设置、对车辆进行预热等)。
       (c)在直线跑道或环形跑道上加速试验车,使小车在进入测量区前达到最高稳定速度,并且保持该速度持续行驶1km(测量区的长度)。记录车辆持续行驶1km的时间t1(s)。
      (d)立即做一次反方向的试验,并记录通过的时间t2(s)。
      (e)根据以下公式计算最高车速(1km),单位为km/h。
V=3600/t
其中:
          V:实际最高车速,单位为千米每小时(km/h);
       t:持续行驶1km两次试验所测时间的算数平均值(t1+t2)/2,单位为秒(s)。
30min最高车速的测量方法:
        30分钟最高车速的试验可以在环形跑道上进行,也可以在按照GB 18352.1《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》中设定的底盘测功机上进行。
       (c)使试验车辆以该车30分钟最高车速估计值±5%的车速行驶30分钟。实验中车速如有变化,可以通过踩加速踏板来补偿,从而使车速符合30分钟最高车速估计值±5%的要求。
      (d)如果试验中车速达不到30分钟最高车速估计值的95%,试验应重做,车速可以是上述30分钟最高车速估计值或者是制造厂重新估计的30分钟最高车速。
    (e)测试车辆驶过得里程S1,单位为米(m),并按下式计算平均30分钟最高车速V30,单位为千米每小时(km/h)。
V30=S1/500
3.纯电动车辆最高车速指标的意义
       纯电动车辆的最高车速指标是衡量其动力性能的重要参数之一,其意义主要体现在以下几个方面:
       验证车辆性能:最高车速可以反映纯电动车辆的横向电力运行稳定性、车辆电机、电池、控制单元的容错性等关键性能。通过测试最高车速,可以验证车辆在各种工况下的稳定性和可靠性。
       评估驾驶体验:对于消费者来说,最高车速是车辆最大功率的极限速度,也是评估驾驶体验的重要指标之一。一辆具有更高最高车速的纯电动车辆,可以带来更加畅快的驾驶感受,满足消费者对速度和激情的追求。
       反映车辆耐久力:除了最高车速(1km最高车速)外,30分钟的最高车速也是评估纯电动车辆耐久力的重要指标。它表示车辆在高功率、高速行驶中的持久能力,对于需要长时间高速行驶的场景具有重要参考价值。
       假如你在高速公路上驾驶纯电动汽车,刚达到120km/h的车速,几分钟后车辆因动力受限降到60km/h,需要冷却20分钟才能再次加速,你会不会疯掉。
       GB/T 28382《纯电动乘用车技术条件》中要求:乘用纯电动车辆按照GB/T 18385规定的试验方法测量30分钟最高车速,其值应不小于100km/h;其中微型低速纯电动乘用车的30分钟最高车速应大于等于40km/h且小于70km/h。
       遵守交通法规:在一些地区,交通法规对车辆的最高车速有明确的规定。纯电动车辆的最高车速指标需要在符合当地交通法规的前提下进行设计和测试,以确保车辆的安全性和合法性。
       纯电动车辆的最高车速指标是评估其动力性能、驾驶体验、耐久力和遵守交通法规能力的重要参数之一。通过测试和优化最高车速指标,可以提高纯电动车辆的性能和品质,满足消费者的需求和期望。
GMT+8, 13-7-2026 21:56 , Processed in 0.304336 second(s), 22 queries .
