您当前所在位置: 政策法规 > 查看内容
香港法规对车辆倒车影像的要求
发布:shuizhonghua 来源:
PostTime:13-2-2025 19:51
主页 评论:2
为了提升驾驶安全性、增强驾驶便利性、扩大驾驶员视野、降低驾驶压力、减少倒车事故。美、欧、日、澳等国家/地区纷纷出台法规,要求新车必须搭载倒车影像/倒车探测系统。 例如美国的FMVSS111、联合国UNECE R158、 ...
        例如美国的FMVSS111、联合国UNECE R158、澳大利亚的ADR108等。
FMVSS111详见前文:
美标FMVSS111对倒车影像出图时间的要求
R158详见前文:
UN-R158倒车监控系统法规解读及认证测试要求1
UN-R158倒车监控系统法规解读及认证测试要求2
         香港《道路交通(车辆构造及保养)规例》第39A条规定:2014年10月 1日或之后首次登记的货车(牵引车和挂车除外)必须安装倒车影像装置。
         该倒车影像装置的检测显示范围至少覆盖:车辆尾部向后3.2m,车身左右侧向外延伸各0.5m。
安装倒车影像的建议规定如下:
一般要求
        1.倒车影像系统应在车辆正在倒车或准备倒车时自动启动。        2.当车辆正在倒车或准备倒车时,所监察范围(视线范围)内的情况应自动完全展现在显示屏上,并具有足够的清晰度。若车辆并非正在倒车或准备倒车,显示屏应保持关闭。
        3.所有电线和连接应妥善保护,避免磨损或出现短路。
       4.显示屏的最下边缘应可时刻显示车尾边缘,以确保完全拍摄到并在显示屏上展现建议的视野范围内的情况。
摄像机
        5.摄像机应稳妥地安装在车尾,使镜头的方向在正常驾驶情况下不会受到影响。建议把摄像机安装在车尾的外壁上。        6.如果需要并且可行的话,可使用合适的支架。        7.摄像机应防水及防尘。
电器件的外壳防护等级IP解读
显示屏
        8.显示屏应安装在驾驶室内驾驶员驾驶时容易看见的位置(通常在1m范围内),但不妨碍驾驶员查看路面情况。
        9.安装位置一般在车内后视附近,以便展示视线范围的反方向影像,情况犹如在内后视镜中观看。
        10.显示屏的对角尺寸不应小于130mm。
        11.显示屏应妥善安装,其性能应不受一般驾驶情况及环境(例如震荡和太阳眩光)影响。显示屏的边缘应呈圆角(例如半径不小于2.5mm),而坚硬的部分则应以防撞物料(例如25mm厚且坚硬程度不高于60 Shore A的物料)包裹。
        12. 显示屏的亮度应能自动调校至与车外的光暗情况吻合,以便于清楚看见影像。因此,建议显示屏在不同光线情况下应有足够的对比度(例如ISO 15008:2003中的规定)。
        13. 显示屏在电磁兼容EMC性能方面应能配合及不会干扰车内其他设备。
附注:
        14.在光线昏暗的环境(例如停车场内或夜间的郊区)中,摄像机未必能在没有外部光线的情况下可靠地侦测影像。因此,应安装符合以下规格的倒车灯:
       符合《道路交通(车辆构造及保养)规例》(第 374A 章)第105 条所列规定:亮度足够并且能随倒车警告自动点亮。
一文讲清欧美日澳对倒车影像的法规要求
2 发表评论
引用 旧词 3-3-2026 15:55
谢谢
引用 wohoo127 27-9-2025 15:13
学习了
GMT+8, 14-7-2026 07:26 , Processed in 0.306766 second(s), 23 queries .
