您当前所在位置: 政策法规 > 查看内容
8万字、25篇文章全面解读车辆电磁兼容EMC法规R10
发布:t007 来源:
PostTime:13-2-2025 19:44
1.电磁兼容概述2.R10的范围和参考法规3.R10对传统汽车及零部件的要求4.R10对新能源汽车及零部件的要求5.R10附录中定义的测试方法1.电磁兼容概述 车辆电磁兼容性(EMC)要求是确保车辆在电磁环境中能够正常工作, ...
1.电磁兼容概述
2.R10的范围和参考法规
3.R10对传统汽车及零部件的要求
4.R10对新能源汽车及零部件的要求
5.R10附录中定义的测试方法
1.电磁兼容概述
        车辆电磁兼容性(EMC)要求是确保车辆在电磁环境中能够正常工作,同时不对其他设备产生干扰的标准。
        车辆EMC的主要要求包括:抗扰度要求、发射要求、瞬态抗扰度、瞬态发射、电磁兼容性设计、电动车辆特殊要求、测试与认证等。
1.1 抗扰度要求
       车辆需具备抵抗外部电磁干扰的能力,确保在强电磁场中仍能正常运行。常见的抗扰度测试包括:
       辐射抗扰度:车辆需承受特定频率和场强的电磁辐射。
       传导抗扰度:车辆需抵抗通过电源线或信号线传入的干扰。
       静电放电抗扰度:车辆需承受静电放电而不受影响。
1.2 发射要求
       车辆及其电子设备产生的电磁干扰需控制在规定范围内,避免影响其他设备。常见的发射测试包括:
       辐射发射:测量车辆及其电子设备辐射的电磁场强度。
       传导发射:测量通过电源线或信号线传导的电磁干扰。
1.3 瞬态抗扰度
         车辆需能承受电源线上的瞬态干扰,如电压波动、浪涌等,确保系统稳定。
1.4 电磁兼容性设计
       车辆设计时需考虑EMC,包括:
       屏蔽:使用屏蔽材料减少电磁辐射和干扰。
       滤波:在电源线和信号线上使用滤波器抑制干扰。
       接地:合理设计接地系统,减少电磁干扰。
       布线:优化线缆布局,避免交叉干扰。
1.5 标准与法规
       车辆EMC需符合国际和地区标准,如:
     国际标准:CISPR、ISO 11451、ISO 11452等。
       欧洲标准:ECE R10。
       美国标准:FCC Part 15。
       中国标准:GB/T 18655、GB/T 19951等。
1.6 测试与认证
       车辆及其电子设备需通过EMC测试并获得认证,常见的测试项目包括:辐射抗扰度测试、传导抗扰度测试、辐射发射测试、传导发射测试、静电放电测试等。
1.7 整车与零部件EMC
        整车和零部件的EMC要求不同,整车测试更全面,零部件测试则针对具体功能。
1.8 电动汽车的特殊要求
       电动汽车因高压系统和电机驱动,EMC要求更为严格,需特别关注高压系统及外接充电系统的电磁干扰和抗扰度。
更多电磁兼容EMC相关信息,详见前文:
自动驾驶从小白到小强51~电磁兼容EMC(上)
自动驾驶从小白到小强52~电磁兼容EMC(下)
2.R10的范围和参考法规
     R10法规适用于:L、M、N、O、T、R和S类车辆的电磁兼容性;
L、M、N、O、T、R和S类车辆的定义,详见前文:
一文讲清联合国定义的21种机动车及挂车
        安装在上述车辆上的零部件和独立技术单元,但须符合下图中关于电磁兼容性的限制。
        R10法规涵盖:
       (a)关于辐射和传导干扰的抗扰能力要求:与车辆直接控制相关的功能,与驾驶员、乘客和其他道路使用者的保护有关,干扰会给驾驶员或其他道路使用者造成混乱,与车辆数据总线功能有关,干扰会将影响车辆法定数据;(电磁抗扰EMS)
       (b)关于控制不需要的辐射和导电干扰的要求:以保护自己或邻近车辆或附近的电气或电子设备的预期用途,以及控制可能改装到车辆上的附件的干扰要求;(电磁干扰EMI)
      (c)对车辆和零部件ESA提供“用于为REESS充电”的耦合系统的额外要求:涉及车辆和电网之间的排放控制和这种连接的抗扰能力。(新能源车辆BEV/PHEV外接充电时与电网的兼容性)
        R10法规参考了CISPR 12、CISPR 16-1-4、CISPR 25、ISO 7637-2、ISO-EN 17025、ISO 11451、ISO 11452、ITU国际电联无线电条例、IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3、IEC 61000-3-11、IEC 61000-3-12、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-6-3、CISPR 16-2-1、CISPR 22、CISPR 16-1-2、IEC 61851-1、CISPR 32等一些列标准。
更多信息,详见前文:
联合国电磁兼容EMC法规R10的范围、定义&参考标准
3.R10对传统汽车及零部件的要求
       R10对配置为“非外接电源充电”的传统汽车电磁兼容EMC性能要求共有10条,分别为:
1.通用要求
2.车辆产生的宽带电磁干扰要求
3.车辆产生的窄带电磁干扰要求
4.车辆抗电磁辐射干扰要求
5.ESA产生的宽带电磁干扰要求
6.ESA产生的窄带电磁干扰要求
7.ESA在12/24V电源线上产生的瞬态传导干扰要求
8.ESA抗电磁辐射干扰要求
9.ESA对沿12/24V电源线的瞬态干扰的抗扰能力要求
10.例外情况
相关信息,详见前文:
GMT+8, 14-7-2026 07:26 , Processed in 0.226766 second(s), 24 queries .
