您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
博格华纳成功研发新一代柴油机EGR阀
发布:清雅轩 作者: webmaster来源: 本站原创
PostTime:8-10-2007 22:35
  新一代产品能满足各种不同的布置条件,可以被应用在热端或者冷端,同时还有单阀片和双阀片供选择。
  为了满足日益严格的排放标准,尤其是欧v以及更高的排放标准,博格华纳基于自身柴油机EGR系统方面的经验,研发成新一代布置灵活、体积小的柴油机废气再循环(DEGR)阀,加强了布置的灵活性。
  EGR阀是一个在柴油机上用来控制反馈到进气系统的废气再循环量的机电一体化产品。博格华纳新一代产品采用直流电机驱动两级齿轮传动,同时一套独特的机构设计将电机的旋转运动转变为阀门的直线运动。能提供快速的响应速度,有效防止废气的粘滞,发动机ECU发送一个控制信号给直流电机,直流电机就驱动阀门到指定的开度位置用以提供所需要的废气流量。EGR阀采用的非接触式位置传感器发送一个反馈信号给ECU,用来确保EGR流量的准确,同时保持阀门的位置。再循环的废气和可燃混合气限制了缸内最高燃烧温度同时降低了NOx的生成。
  新一代产品能满足各种不同的布置条件,可以被应用在热端或者冷端,同时还有单阀片和双阀片供选择。它可以容易地和EGR冷却器以及冷却器旁通阀进行集成,在降低NOx排放的同时,提高发动机性能和降低油耗。稳健可靠的防粘滞特征部件有效改善和提高了新一代系统的耐久性。
GMT+8, 26-4-2026 16:59 , Processed in 0.413979 second(s), 23 queries .
