一种基于语音报警的双向遥控车门开关系统设计
PostTime:16-5-2008 20:50
  系统软件设计
  通信协议
  双向RKE主要由上位机和下位机组成,要实现上锁/开锁功能及安全报警功能,就必须完成上位机和下位机之间的无线数据通信。整个系统的各个部分都是服务于无线数据传输这个目的。所以,在整个系统的软件设计中, 无线数据的传输为最主要部分。无线传输以数据帧的方式进行,数据帧的格式如表1所示。
  前导码主要是用于防止有用数据被干扰;车子ID主要用来标志特定车子的信息,以便正确的辨认,如果ID不匹配,数据帧就会被忽略;信息码是用来表示用户的操作,这些操作包括上锁、开锁、显示警报等。当用户发送相应命令时,就分别执行上锁、开锁,而当用户超出收发范围时,主收发器能够自动的发送警告信息;校验和则用于检验接收的数据是否正确,当不正确时,需重发数据帧。
  系统软件流程设计
  由于整个RKE系统为一双向进行的系统,数据终端和主收发器之间的通信是双工的,所以在实际系统运行时,数据的传输方向也是不断变化的。为此,要实现双方协调通信,就必须设计出一个比较适合的收发次序。其上位机收发流程图如图4所示。系统上电后,上位机处于待机状态。当检测到上位机发射一个按键命令时,就表示用户要进行某种特定的操作,同时将操作信息送到扬声器,通过声音的方式向用户告知要进行的操作,此时上位机就打开发射器,发送相应的信息码 (如开锁、上锁等),而其它时候上位机都处于接收状态,如果没有接收到下位机发送过来的地址码,上位机此时就可以判断用户此时处于发送接收范围之外,于是通过P1.7读入放音地址将要预先存储在上位机中的报警信息,由扬声器发出语音信号向用户告警。如果上位机没有收到下位机发送回来的ACK(正确回应信号),此时上位机会要求用户再次按键,知道收到ACK命令,此时下位机才执行相应操作。
  而下位机在系统上电后,首先进行初始化,然后就打开接收机以判断是否有用户在按键发布命令,如果没有检测到按键命令,下位机就打开发射机,不断的发送地址码给上位机,以确定双方是否在通信范围之内,用以提示用户。而当检测到按键命令时,下位机首先将上位机发送过来的操作信息码进行校验,如果检验不正确,就要求用户重新按键;如果检验正确,就发送ACK命令,以确认用户的操作是有效的。通过这种方式,可以有效的实现上位机和下位机的双向通信,这样双向RKE系统就可以稳定的工作,其下位机收发流程图如图5所示。
  结语
  采用射频芯片nRF401、AT89C52 MCU及语音芯片ISD4004构成的双向RKE系统,可以更直观的让用户通过语音的一种方式来表达所执行的命令,使系统变得方便实用。同时,系统中所选用的芯片都是功耗较低的,这对于用电池供电的上位机来讲非常重要。此外,所选用的芯片的尺寸都非常的小,MCU与nRF401以及ISD4004之间的接口都非常的简单,不需要太多的外围电路,这在某种程度上有利于系统的集成,方便用户的随身携带。在此系统基础上,如果在车门里再加一个压力传感器,这样就可以极大的防止车子遭到人为的破坏,更一步的提高车子的安全性。此外该系统还可应用在其它的场合,如数字语音通信、无线遥控防盗门、智能无线抄表等等领域,可以得到极大的推广。
  参考文献:
  1. Nordic VLSI ASA Inc. 315/433 MHz Single Chip RF Transceiver nRF401 [Z]. 2001.1.
  2. ISD/WINBOND.ISD4004 SERIES Products Datasheets,2000.8
  3. 黄智伟,朱卫华,陈和.无线串行接口电路设计[J]. 电测与仪表,2001(7):30-33.
12
GMT+8, 13-4-2026 19:28 , Processed in 0.326267 second(s), 25 queries .
