新型车辆模拟驾驶训练系统动感系统设计
PostTime:16-5-2008 20:50
  4.3 nRF905与MCU的通信协议
  nRF905与MCU之间的通信采用SPI通信协议,使用2条控制信号线CSN、SCK和2条数据信号线MOSI、MISO进行通信。CSN用来控制外围设备的选通(低电平有效),SCK提供同步时钟,MOS I、MISO分别为主从设备的输入/输出线。在SPI通信过程中,主从设备均在时钟的下降沿从各自的输出线输出1位数据,在时钟的上升沿从各自的输入线读入l位数据。
  4.4 nRF905发送和接收数据
  nRF905发送或接收数据时必须严格遵守发送或接收时序,否则将导致发送或接收失败。
  4.4.1 发送数据
  nRF905的发送时序如图5所示,其中.TA-TB是nRF905的命令字寄存器、匹配地址寄存器和发送数据寄存器编程时间;TD-Tl是发送启动脉冲,至少为10μs;T1-T2是nRF905的自动编码,至少为650 μs;T2-T3是自动发送数据;T3是发送结束时DR置高电平,表示发送结束。具体步骤如下:
  (1)给nRF905上电后,MCU将TX_EN置为高电平,将TRX_CE置为低电平,使nRF905进入发送模式;
(2)MCU通过SPI接口按照SPI通信协议向nRF905写命令字、匹配地址和将要发送的数据;
(3)使TRX_CE产生1个至少10 μs的发送脉冲;
; (4)nRF905接到发送脉冲后自动编码、自动发送。如果nRF905命令字寄存器中的AUTO_RE-TRAN位被设置为高电平,则nRF905不断重发,直到TRX_CE被置高电平;
(5)nRF905发送数据后,DR自动置高电平。MCU可以通过DR判断发送完毕与否。以便发送下一组数据。
  4.4.2 接收数据
  nRF905接收时序如图6所示,具体步骤如下:
(1)给nRF905上电后,MCU通过将TX_EN置低电平和TRX_CE置高电平,使nRF905进入接收模式(图6中的TA时刻);
(2)650μs后,nRF905开始检测有无发送的数据(图6中的T0时刻);
(3)当nRF905探测到有接收频率的载波时,将CD置高电平(图6中的Tl时刻);
(4)当nRF905接收完有效匹配地址后,将AM置高电平(图6中的T2时刻);
(5)当nRF905接收完有效数据且CRC检验正确后,将DR置高电平(图6中的T3时刻);
(6)MCU在DR变高电平后可以通过SPI读取nRF905接收的数据。
  4.5 动感控制部分的编程
  根据硬件电路的连接,可以利用外部中断0服务程序实现动感的实时控制,这样,MCU在DR变成高电平后即可控制动感平台动作,提高了实效性。程序流程如图7所示。
  5 结束语
  据考证,国内现有的车辆模拟驾驶训练系统均未安装动感系统。车辆模拟驾驶动感系统具有广阔的发展前景。本文为该系统的设计提供了切实可行、安全可靠的参考设计方案。
123
GMT+8, 17-4-2026 11:08 , Processed in 0.305674 second(s), 24 queries .
