Intersil推出用于显示背光和车体电子应用的LED驱动器
2008年4月,Intersil公司日前宣布推出产品编号为ISL78100的高功率集成LED驱动器,它可用于显示背光和车体电子等应用中。ISL78100是专门为承受恶劣的汽车环境而设计的。
ISL78100非常灵活,能够最优化地配置为驱动1个到8个高亮LED,同时能够在升压、降压或单端初级电感转换器(SEPIC)设置中运行。ISL78100还有可用两种方法控制LED 亮度水平的特点,一种是通过直流偏置电流,或是通过使用一个外部的PWM信号来更精确地控制LED 的色温。 此外,设计师还可以从ISL78100 中选择集成保护功能。一个与输入电流隔断的错误监视器可用于断开输入电源,可在超负荷的状况下来实现保护。 ISL78100还有热补偿和一个负荷隔离开关的特性。该器件的温度补偿极大地提高了LED的使用寿命,一个内置的过热控制电路监控热敏电阻电压,并调整LED的偏置电流。这种高集成度使设计师避免了使用成本不菲的分离保护方案。 ISL78100具有高达92%的效率,因此它能在汽车引擎点火开关关闭时,延长各种应用的电池使用寿命。 该器件采用A EC-Q100额定,并与TS16949完全兼容,包括一种更高工艺要求的工序能力评价指数(CPK)。ISL78100 的额定工作范围为汽车温度范围(-40°C到+105°C),它采用极小的4mm x 4mm x 0.9mm QFN 封装,是现有最小的集成高功率LED驱动器。 定价和供货情况 ISL78100现采用20引脚QFN封装,订货量为1000片时的单位价格为1.32美元,订货量为1000片时的带卷方式配置产品单位价格为1.39美元。 |
