瑞萨将上市R8CTiny车载/FA用16位微控制器
PostTime:16-5-2008 21:54
  瑞萨科技将上市引脚最多为80个的闪存内置型16位微控制器。在原来的20/32/48引脚16位微控制器“R8C/Tiny”系列中,追加了80引脚“R8C/38”、64引脚“R8C/36”及48引脚“R8C/34”三种封装产品。用户可以选择是否需要CAN接口以及数据存储用闪存——DataFlash的有无。所有产品均内置振荡精度在±1%以内的振荡电路,便于减少外部振荡器的数量。
  DataFlash支持后台操作功能。后台操作功能是指在DataFlash进行写入/擦除过程中,CPU内核同时执行命令的功能。通过这一功能,用户可在不考虑DataFlash写入/擦除时间的情况下编程,更轻松地开发程序。DataFlash的容量增加到了原产品的2倍——4KB(1KB×4块)。
  另外,用于检测外部电压的电路由原来的2个增至3个。并且配备了不通过CPU也能在内存和寄存器间进行数据传输的数据传输控制器。 工作频率均为20MHz。电源电压为+2.7~5.5V。工作温度范围包括-40~85℃和-40~125℃两种。
  封装采用LQFP。样品价格为350
~640日元。将从08年7月开始样品供货。可提供“E8a模拟器”和“E100模拟器”两种开发工具。
GMT+8, 23-4-2026 14:41 , Processed in 0.286249 second(s), 25 queries .
