华阳“胎压监测系统”首次亮相北京车展
由华阳最新推出的4款“胎压监测系统”(TPMS)首次亮相北京车展,其全方位满足中国有车一族的需要,使华阳“胎压监测”名至实归。 胎压监测系统都誉为汽车轮胎的“保护神”,当汽车在行走时,胎压感测系统能第一时间针对汽车轮胎的气压进行自动监测,当汽车轮胎的胎压不足及出现漏气现象时,能够给驾驶者提供即时讯息,以确保驾驶安全。 华阳集团经过一年多时间的科技攻关,自主研制成功的直接式“汽车胎压监测系统”(TPMS),由发射器和接收器两部分组成,其中发射器装配在轮胎气门嘴处。发射器内传感器可检测到轮胎内的气压、温度以及车轮速度信息,经过其内置的处理器处理后,通过无线射频的方式将信息发射出来,然后被接收。 据悉,这次北京车展华阳推出了ATD3101A、ATD3101B、ATD3103、D401四款“胎压监测系统”(TPMS),专为有车一族量身打造。前三款(ATD3101A、ATD3101B、ATD3103)是后装产品,D401是一款前装产品,接收器装配在汽车驾驶座下,通过CAN总线同汽车仪表通信,当轮胎发生故障时,可在仪表面板上显示胎压报警符号。 据了解,华阳“胎 压监测系统”(TPMS)具有长寿命、高可靠、易安装等特点,大大降低了成本,提高了市场普及率。与国内同行相比,华阳“胎压监测系统”具有长距离、超气压,不但适合各位小车,也适合载重卡车、货车、商务车安全报警;该系统使用软件智能管理技术使产品低耗电、使用寿命长,采用相对气压检测方法,可适合像西藏、青海等高、低气压差别大的地区行驶车辆使用。华阳通过TPMS项目的实施,成功的开发出直接式TPMS系统,形成自己的核心技术,缩小了同国外大公司在技术上的差距,走在国内同行TPMS技术的前列。 业内人士认为,随着汽车电子化越发达,自动化程度越高,对微机电技术的依赖性越大,目前车用胎压监测系统的发展趋势将朝着多功能、模块化、智能化、微型化方向发展,低功耗、在恶劣环境下高度运行的可靠性、较小的压力传感器误差容限以及更长的工作寿命。 新闻背景:近年来,车辆的爆胎事故骤然增多。据统计,全球每年约有117万人因公路事故死亡,其中,高速公里上的交通事故中爆胎占70%以上,超过1千万人受伤或致残,这意味着驾驶员与乘客安全的重要性正与日俱增。频频发生的爆胎事故造成的车祸引起人们的警觉和困惑,爆胎事故危险大,车毁人亡概率高,有些人谈车色变,认为爆胎防不胜防。为了防患于未然,更好地、有效地预防爆胎,“胎压监测系统”在人们翘首期待的目光中浮出水面。 TPMS对于提高汽车安全性有举足轻重的作用,轮胎是汽车和路面唯一接触的部分。轮胎过于膨胀或处于充气不足状态都会影响汽车安全性,有很多车祸都是因轮胎出现问题而导致的,因此对车辆进行监测和预警提示可以避免潜在事故的发生。 美国在约十年前通过立法,要求新车厂出厂时逐步安装TPMS对轮胎进行监测。在2005年修订后的法律要求,2007年9月1日新注册的车辆必须100%安装TPMS。同时,欧盟也作出类似的规定。因此人们把TPMS称之为继ABS、安全气囊之后的第三大汽车安全系统。 在欧美,胎压监测系统已成为汽车的标准配置。 |
