松下发布用于汽车电子领域芯片电阻器ERJP03系列
PostTime:16-5-2008 21:54
  松下电子元件(PanasonicElectronicDevice)将上市防浪涌能力强、额定功率为0.2W、外形尺寸为1.6mm×0.8mm×0.45mm(1608尺寸)的芯片电阻器“ERJP03系列”。ESD(静电放电)保护特性方面,加载±3kV时的电阻值变化率为±3%以内(实际值)。这一特性比该公司“3225尺寸(3.2mm×2.5mm)的普通产品更高”。主要用于汽车电子领域。
  此次的产品有电阻允许误差分别为±5%、±1%、±0.5%的三种产品。电阻值方面,电阻允许误差为±5%的产品为1~1MΩ,其他两种产品为10~1MΩ。电阻温度系数(TCR)方面,电阻允许误差为±0.5%产品为±150ppm/℃,电阻允许误差为±5%产品为±200ppm/℃。工作温度范围为-55~+155℃。
  作为防浪涌能力强的固定电阻,该公司已经投产了2012尺寸(2.0mm×1.25mm×0.6mm)、3216尺寸(3.2mm×1.6mm×0.6mm)以及3225尺寸(3.2mm×2.5mm×0.6mm)的产品。此次的产品可以满足更小型产品的需求。
  目前已开始供应样品。
GMT+8, 23-4-2026 11:35 , Processed in 0.253019 second(s), 22 queries .
