没有硝烟的战场 汽车防盗技术解读
7000元,而每年还需向GPS系统服务公司交纳近千元的服务费,高昂的购买费和使用费让许多车主望而却步。它还受到盲区多、价格高、使用费高及警方出警能力的限制,除了易被破坏外,也有侵犯车主隐私的嫌疑。 与机械式防盗器相比,电子防盗器最大的优点在于具有报警功能,但是目前的电子防盗器误报现象也较普遍。此外,安装电子防盗器时必然会改动原车电路,如果安装不够正确,就有可能和原车的防盗系统发生冲突,还可能对空调、车内电器等线路造成损害 电子防盗产品从原理上可能很先进复杂, 但它们有一个共同的软肋: 全国之内只要有一个盗窃专才能破解这些电子防盗产品, 他就可把破解方法做成解码器或软件通过互联网售给全国各地车贼。各地车贼无需多少文化和电子知识,也能轻易地用购买到的解码器破解汽车电子防盗系统而将车开走(专用车系的解码器只需500多元, 适用任何车型的解码器则需9千元)。并且, 对付买车后加装的电子防盗系统, 很多时候, 车贼无需解码器和专门技术便可破解。他只需花点时间观察技工是如何将电子防盗系统的电线从车头牵引到其它部位, 他就很容易地用铁丝做成的钩将这些电线勾出切断, 使电子防盗系统失效。 另外,对付手机遥控的GSM和卫星定位的GSP,只需用手机干挠器便可使其失效。因此, 电子防盗产品只可吓阻小毛贼, 对专业车贼可能毫无作用。 原厂防盗设备 智能车钥匙:汽车作为高科技产品,其自身的防盗性能也在逐步提高。特别是一些新车型和中高档车,其配备的防盗装置本身就是相当精密的防盗系统。它的每个钥匙内都带有发射芯片,当钥匙插入点火开关时,芯片向收发线圈输送信号,这相当于传输密码,如果防盗控制器识别编码不正确,就会立刻指令发动机电脑切断供油和点火系统,使发动机无法启动。 如果原厂防盗器本身比较先进,就不必再花钱去装新的防盗器,目前多数汽车的防盗功能,都被集成到智能化的车钥匙上,但千万要管好你的车钥匙。因此,万一丢失后应在第一时间到授权服务中心去更换钥匙。但电脑系统却极易被调换,有的专业歹徒甚至在2-3分钟内不需要车钥匙也能通过保险装置轻易发动汽车并将汽车偷走。 车钥匙的保管 现代的车钥匙功能十分强大,但是注意一定要对钥匙的保管,不然任何措施都无从说起。车主们一定要注意以下几个环节。 当不在车里时,不管是几分钟,都坚决不要把钥匙留在点火器上,务必要熄火锁车,拿下车钥匙,关紧车窗、天窗,不给给盗贼以可乘之机。 一般不要把车的备用钥匙放在车里,现在的汽车防盗系统一般都是针对发动机的,偷车贼即使去配了一把车钥匙能打开车门,但也不能启动引擎开走车。而备用钥匙就能使引擎点火,所以备用钥匙千万不能放在车内。当开车去公众场所时,将车交由他人代泊要谨慎,那样很容易让盗贼乘机配制车钥匙。 还有一点最重要,就是防盗器的遥控器与车钥匙要分开放置。最好将遥控器贴身存放,尤其在出入商场、电影院、娱乐场等人多的地方。曾经有这样一个案例:一男士驾驶一辆奔驰车停在停车场,被一偷车团伙看到,其中一人在车旁看守,另外两人尾随男士进入商厦,乘机窃走车钥匙,将车开走。因该男士将车钥匙与遥控器放在一起,所以防盗器根本没起作用。 近年来,汽车上又出现了形形色色的人体锁,给车主提供了极大方便。这种锁的特点是将声音、指纹等人体生物特征作为密码输入,由计算机进行识别,控制开锁。因此,生物锁的安全程度相当高,也是汽车防盗锁的发展趋势。 指纹锁是利用指纹图形每个人不同的特征制成的一种汽车门锁。制作时先在锁内安装车主的指纹图形,当车主开启车门时,只要将手指往门锁上一按,如果指纹图形相符,车门即开。眼睛锁是利用视网膜图纹来控制的汽车门锁。这种锁内设有视网膜识别和记忆系统,车主开锁时只需凑近门锁看一眼,视网膜图形与记录相吻合时,车门会自动打开,否则就会将人拒之车外。 六大精英防盗 除了上述种种比较常见的汽车防盗方式,还有很多不常见的,多配备于高档车的精英式防盗方法。 1、引擎防止起动器“防盗”的最高境界,是窃贼即使进入车内,破坏线路,也无法顺利将车子发动开走。目前凯迪拉克STS、福特蒙迪欧、欧宝等车型配备。 2、密码式防盗器在每次发动前都需输入密码,经确认无误后才能解除防盗。车主可随时更改密码。雪铁龙休旅车等休闲、长途旅行车配备较多。 3、红外线侦测器以红外线侦测器来侦测车内的任何风吹草动,只要一有动静,防盗系统立即启动。保时捷911等配备。 4、气流侦测装置通过超音波传感器侦测“车内空气密度”细微变化,从而触动防盗器。沃尔沃及东风标致307等配备了此类装置。 5、自动变换密码系统目前只有奔驰和宝马配有此种设备。该装置由点火开关、电子式防止起动器及引擎监理系统组合而成,系统先辨识钥匙中的密码,才授与“发动权” |
