512段位LCD控制驱动器NJU6543样品供货
新日本无线已经开始最多可显示512段位的单芯片LCD控制驱动器--NJU6543的样品供货。 随着数码音响和数码收音机等产品的普及,汽车配件用LCD信息板需显示的字符数量正逐渐增多。 同时,由于人们更加注重产品的设计感,汽车配件对显示质量(宽视角)也提出了更高要求,因此,随着音响显示与时钟以及空调等信息显示功能合二为一,被称为“信息板”的多段位LCD液晶屏正逐渐成为主流产品。 NJU6543内置LCD控制驱动器、对比度控制用电子音量调节器以及电源重启动电路。该产品采用QFP144(20.0×20.0×1.70mm)封装,单个芯片即可最多显示512段位(4COM×128SEG)的字符。除此之外,该产品以1/2、1/3、1/4的占空比驱动LCD,从而进一步提高了汽车配件所要求的显示质量(宽视角)。 运行温度设置为汽车音响所要求的-40~+85℃。多区段、显示质量高的NJU6543最适用于汽车配件液晶显示屏。 NJU6543主要具有以下特点: ·最多可显示512段位(4COM×128SEG) ·占空比可在1/2、1/3和1/4之间切换 ·内置电子音量调节器(8步进) ·驱动波形可在A波形和B波形之间切换 ·运行温度范围大(-40~+85℃) 最适用于汽车配件。
产品主要功能及特点: ●LCD驱动输出 4COM×128SEG(最多512SEG) ●可通过程序指定占空比 占空比为1/2时 最多可驱动256段位 占空比为1/3时 最多可驱动384段位 占空比为1/4时 最多可驱动512段位 ●可选择偏压比 1/2、1/3偏压比 ●电子音量调节器 8步进 ●可选择驱动波形 A波形、B波形 ●串行数据传输 移位时钟 2MHz Max. ●振荡电路 外置电阻电容器CR振荡或外部振荡输入 ●电源电压 3V型/5V型 ●CMOS构造 (P-Sub) ●封装 QFP144(20.0×20.0×1.70mm 0.50mm pitch) |
