您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
安捷伦最新无线分析工具针对UMTS版本6网络的测试和诊断
PostTime:18-5-2008 17:28
安捷伦科技公司(Agilent)日前推出业界第一款用于UMTS版本6网络的实时专家分析工具,使研发、系统测试和操作人员能够为UMTS发展技术快速地诊断、部署和优化移动网络。
用于J7830A UMTS信号分析仪平台的Agilent J7837A 3GPP R6 HSUPA技术选件是第一款为不断发展的UMTS网络提供实时故障诊断和专家分析系统的解决方案。目前,网络设备制造商和运营商拥有一个集成分析环境,可以在混合的RAN环境中测试和优化HSUPA和其他版本6的特性,而不会影响优化已经部署的技术的能力。
用于3GPP R6 HSUPA的Agilent UMTS信号分析仪的实时故障诊断和专家分析系统的主要优点:
通过E-DCH传输通道的自动检测缩短测试时间;
通过3G解密和RLC/MAC重组功能,提供信号完全可视性;
包括完全集成呼叫跟踪,可自动关联控制和用户面消息,并支持HSUPA传输信道切换和移动环境;
有完整的带有专家分析工具的用于3GPP版本6的协议和统计工具,能够快速鉴定网络故障;
提供HSUPA优化工具,该工具把吞吐量、重新传输、流量控制和质量标准与呼叫跟踪(包括严密的深入分析功能)相结合;
在同一个显示上,将趋势分析与用图表表示多个不同测量类型的能力相关联;
可以导入Agilent E6474A NITRO驱动器测试数据,从而支持增强的Uu相关分析
支持基于IP和ATM的UTRAN,可对混合UMTS网络进行故障诊断。
GMT+8, 26-4-2026 12:03 , Processed in 0.272123 second(s), 25 queries .
