您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
Intersil新款128抽头非易失性单重/双重/四重数控电位计系列适合汽车应用
PostTime:18-5-2008 17:28
Intersil公司日前宣布推出2个新的128抽头、非易失性、单重/双重/四重数控电位计(DCP)系列。这些系列的DCP带有SPI和I2C接口,可以实现精确的测量,并且能够为在-40℃至+125℃之间工作的应用提供广泛的工作温度范围。
新的产品系列包含24款经济型器件,是系统容差校准、系统参数控制、AC测量和信号处理的理想选择。这些DCP可以调谐或调整便携式或大型系统内的值,也可以调整LED和LCD显示器的亮度。
Intersil的新型DCP具有出色的温度系数,可以实现高度精确的测量,还能降低出现温度波动的应用内的电阻漂移。器件设计用于在整个工业温度范围内工作,这使其成为工业设计、汽车设计、医疗仪表和众多消费电子应用的理想之选。
器件可靠而灵活,可以用于任何需要在0V至5V的电压范围内进行调整、从而利用经济型解决方案实现模拟电路设计的应用。
Intersil的新型DCP系列的所有成员均具有电阻元件和CMOS开关组合,并且每款器件都可以在2.7V至5.5V的电压范围内工作。弧刷位置由用户通过SPI串行接口或者I2C接口进行控制。
单重、双重和四重版本
Intersil的ISL223X6(I2C)和ISL224X6(SPI)包含整合了非易失性存储器的单重、双重和四重版本。它们设计用作分压器或可变电阻,因为它们可以用作三端子电位计或双端子可变电阻。跟轨到轨DAC或者ISL223x9/ISL224x9系列不同,这些产品的电压不需要被固定在GND和VDD。ISL223X6和ISL224X6的端电压可以调整为GND和VDD之间的任意值。
ISL22316和ISL22416在单片式CMOS集成电路内整合了一个DCP与非易失性存储器。ISL22326和ISL22426的双重版本整合了2个DCP与存储器,而四重ISL22346和ISL22446版本整合了4个DCP与存储器。
ISL223X9和ISL224X9也包含单重、双重和四重版本。在所有这些器件中,VH被连至VDD,而VL被连至GND,从而在只需要最少的外部元件的封装内提供了分压器解决方案。
单重版本有带有1个DCP与非易失性存储器的ISL22319和SL22419。双重版本有带有2个DCP与非易失性存储器的ISL22329和ISL22429。四重版本包括ISL22349和ISL22449,带有4个DCP与非易失性存储器。
Intersil数控电位计系列简介
Intersil提供了广泛的低到高分辨率、单重/双重/四重数控电位计选择。这些数字电位计具有线性和非线性锥度,能够取代机械电位计,并且削减了那些数字控制可以实现微处理器接口和扩展功能的应用内的电阻。一般来说,DCP用于电压参考调节、设备校准与调谐、反馈回路控制和信号电平控制。
定价和供货情况
单重ISL22316和ISL22416现在采用10-引线MSOP封装,价格为0.97美元。双重ISL22326和ISL22426现在采用14-引线TSSOP封装,价格为1.55美元。四重ISL22346和ISL22446现在采用20-引线TSSOP封装,价格为2.64美元。
单重ISL22319和ISL22419现在采用8-引线MSOP封装,价格为0.95美元。双重ISL22329和ISL22429现在采用10-引线MSOP封装,价格为1.49美元。四重ISL22349和ISL22449现在采用14-引线TSSOP封装,价格为2.57美元。所有的定价均以1000片为单位。
GMT+8, 27-4-2026 16:12 , Processed in 0.349418 second(s), 24 queries .
