您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
安捷伦的IP数据连接和RAT间话音、数据增强功能支持对UMTS设备的强化测试
PostTime:18-5-2008 17:28
安捷伦科技公司近日推出全新的7.2 Mbps IP数据连接和RAT间话音和数据切换增强功能,使其运行UMTS实验室应用软件的8960无线通讯测试仪如虎添翼。
这些增强功能基于8960实验室应用软件之上,为满足各种用户设备(UE)的设计需求提供了最广泛、最经济高效的台式解决方案,包括用于设备验证、集成和回归测试的功能测试和射频测量。作为第一款集7.2 Mbps HSDPA IP数据连接和实时3GPP网络仿真――包括RAT间话音和数据切换――两大特性于一身的综合测试仪,8960为工程师提供了能在设计过程初期使用的工具,确保在整个测试和部署周期内UE设计的完整性。
安捷伦创新的7.2 Mbps IP数据连接解决方案支持对新的高数据速率应用进行强化测试,确保UE设计满足最苛刻的网络条件,从而使用户高枕无忧。因为7.2 Mbps IP数据连接支持7.2 Mbps的射频和IP数据传输速率,所以工程师能够在超出实际网络常见速率的水平上对UE进行强化测试。另外,工程师能够测试高数据速率对UE硬件元件(影响电池使用寿命和电流泄漏)的影响,评估存储溢出和缓冲器极限等软件问题,并分析UE发射机和接收机的射频参数性能。
E6701E/T和E6703D/T实验室应用软件的高级功能――双小区仿真支持手机在两个独立小区之间进行选择和切换,确保在实际条件下对UMTS RAT间切换和小区选择进行测试。RAT间话音和数据切换增强功能使工程师能够对UE话音呼叫质量和数据密度应用进行功能测试,即使用户正在GSM和WCDMA/HSDPA网络之间漫游。该功能支持从网络发起的、在IP数据连接期间自动切换的话音切换。通过双小区仿真,工程师可以对GSM和HSDPA网络之间收发的数据进行测量,包括吞吐率、数据包统计、ACK/NACK和协议信息传送分析等――速率现在高达7.2 Mbps。除了测试各种切换功能外,双小区仿真还能确定切换是否是在正确参数条件下进行的,以及在整个传送过程中数据应用的管理是否正确。
Agilent E6701E GSM/GPRS实验室应用软件、E6703D W-CDMA/HSDPA实验室应用软件及其相关的E6701T/E6703T专用高数据速率实验室应用软件可与Agilent 8960无线通讯测试仪连用,创造一个经济、高效、综合的台式网络,其射频测量性能可满足当今UE设计环境的各种UE设计需求。
如欲了解有关Agilent E6701E/T、E6703D/T实验室应用软件、E6720A年度合同或8960无线通讯测试仪的信息,请分别访问www.agilent.com/find/E6701E, www.agilent.com/find/E6701T, www.agilent.com/find/E6703D, www.agilent.com/find/E6703T, www.agilent.com/find/E6720A与www.agilent.com/find/8960。
GMT+8, 27-4-2026 16:17 , Processed in 0.364262 second(s), 25 queries .
