您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
TeraVicta公司MEMS开关系列新增0~26.5GHz产品
PostTime:18-5-2008 17:28
在不久前公布产品开发蓝图之后,TeraVicta Technologies公司近日推出新款工作频率为0~26.5 GHz的SPDT MEMS开关---TT1244。该公司在此前就表明将利用其所独有的、已经验证的MEMS制造技术推出新款开关产品。通过改进以往DC ~7 GHz开关的基础加工工艺和设计水平,TT1244的带宽和线性性能与同类开关解决方案相比有质的飞跃、体积则大大缩小、功耗也大大降低。
TT1244具有极低的插入损耗和不错的IP3,可用于增强系统性能。TT1244采用标准表面贴着微BGA芯片级封装,适用于自动测试设备等多种应用。
除能满足绝大部分$1B小信号开关市场的需求外,TT1244同时还可用于满足利用现有开关技术解决方案所不能实现的多种应用场合,进一步扩大了TeraVicta的业务范围。
TT1244AD-EB - 26.5 GHz SPDT MEMS开关评估板----价格:$995.00每套。
TT1244AD - 26.5 GHz SPDT MEMS开关---价格:样产为$92.00每片;订购数量达1000,则为$49.75每个。
GMT+8, 27-4-2026 23:20 , Processed in 0.295311 second(s), 25 queries .
