北京车展奔驰展示未来环保汽车技术
发布:清雅轩 来源:
PostTime:19-5-2008 20:50
  在W4展馆奔驰展台的一楼,奔驰用了接近半层的面积加上一个大屏幕用来展示其“真蓝方案”的研究成果。“真正蓝色解决方案”是奔驰展现其作为一个领袖厂商的使命感,并对改善世界环境,促进人类明天的纯净而作出努力的结果。
图为E300 BlueTEC
  “真蓝解决方案”的展示既包括实车、概念、模型,也包括了奔驰推进“零排放”的计划和日程表。在“走向未来之路”的模型上,清晰的标出了奔驰走向零排放分“四步走”的计划。2008年,奔驰带来全世界最清洁的柴油技术;2009年,排放将可以降低25%;到2010年,奔驰零排放移动将成为现实。很多观众会把这几个洁白石膏制作的小车当作是厂商的趣味模型,而并未深入了解“未来之路”所包含的深远意义。
  “真蓝解决方案”的第一位成员是E300 BlueTEC,蓝色之路的先驱。BlueTEC是清洁柴油的总称,由氧化催化剂、DPF(柴油颗粒过滤器)、还原催化剂等构成,根据不同车型进行了最佳组合。具体来说,发动机的排气将首先经过氧化催化剂后送向NOx(氮氧化物)还原催化剂。然后在利用DPF去除微细颗粒后,再送向SCR催化剂。E300 BlueTEC代表着奔驰已经实现的技术,它于2007年进入欧洲市场。E300 BlueTEC以符合欧5环保标准的低污染排放性能,以及良好的油耗与动力性能表现在欧洲市场得到普及。这款E300 BlueTEC,动力搭载3.0升V6柴油发动机,最大动力达到211匹与398Nm,充沛的动力输出,让E300 BlueTEC的零到百公里加速仅为7.2秒,安全极速则是达到244km/h的水准。同时,E300 BlueTEC在燃油经济性方面,也以每百公里仅耗损7.3升柴油的水准,换算平均油耗为7.3升/百公里,清楚展现出BlueTEC技术在动力与经济性方面的双重杰出。
  E300 BlueTEC运用陶瓷预热塞(Glow Plug)来确保压缩比降至16.5:1的柴油发动机能快速发动、特制压电式喷油嘴、可变涡轮几何与提高废气循环利用率等技术,都是E300 BlueTEC能在效能上提升的关键因素。同时采用多极尾气处理系统和柴油颗粒过滤装置,可以在保证动力性能的前提下,最大程度的减少尾气中废料的排放含量。梅塞德斯还计划在未来两年内,可以在旗下所有柴油客车中都使用这种先进的洁净动力系统。
  事实上,改善发动机的能效比、采用新型环保材料,发展低能耗、无公害、环保型汽车技术已然成为全球趋势。而梅赛德斯-奔驰则一直致力于高性能与低油耗这一矛盾体的研究,最终目的是将汽车的机动性与高效的环保性能结合起来,在同类车型中缔造出最高标准。
  同时,奔驰也展示了2009年可问世的ML 450 BlueHYBRID动力系统。它是一个双模式混合动力系统。由一个高电压电池、一个大功率电子装置和两个集成的电机组成。这种独特的全混合动力系统带有四个固定档和无极变速功能。梅赛德斯-奔驰在此展示的是高性能、低油耗与舒适性完美结合的范例。
  此外,名为F-CELL的零排放B级车概念也在车展上得到了展示。F-CELL使用氢气和燃料电池实现零排放,这为将来日益严峻的石油供应紧张铺平了道路。该车虽然在展台上以解剖开的概念车形式展示,但实际进行中的测试已经为2010年实现量产做好了准备。
  该车使用燃料电池电机引擎,额定输出扭矩为320Nm,最高时速可达170km/h,零到百公里加速时间为11.4秒。
  梅赛德斯-奔驰所展示出来的这一整套解决方案,实际上已经宣布了奔驰走向未来环保科技的步伐。而完整的纯蓝解决方案,将不仅仅包括汽车技术,还涵盖了节能生产线、零件再回收等整体环保概念。这个概念计划在2010年得到实现。从战略到计划到实现。奔驰毫无疑问在环保方面保持了意识与行动的双重领先。与以往一样,奔驰再一次成为人类汽车历史发展的先驱。
  “真蓝”也许喻示着将来汽车的发展方向,对于汽车的发展、甚至对整个人类的未来环境都会起到积极的、指引性的作用。
GMT+8, 23-4-2026 14:41 , Processed in 0.271994 second(s), 25 queries .
