您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
德模具企研发新涂层技术增进模具制造水平
发布:清雅轩 来源:
PostTime:19-5-2008 20:53
中国汽车工程师之家 德国勒沃库森消息,拜耳材料科技(BayerMaterialScience)为汽车市场带来创新的聚合物涂层解决方案,提出“反面涂层”的全新要害技术,并于近期开发成功双重固化涂层,有望大大节省涂层生产线的投资成本。
据悉,此类涂层直接采用软质薄膜技术,车身部分采用整车寿命期间能耐受恶劣气候和洗涤的硬质涂层。首先在薄膜上涂装部分固化的一层底漆和清漆,使薄膜在其后的热成型中仍有足够的灵活性,而底漆保持平滑,没有裂缝;然后涂层采用UV辐射进行固化,这一重要的创新技术被称为“反面涂层”。热成型薄膜后可用热塑性塑料注塑或聚氨酯反应注塑(RIM)的方式进行强化,该双重固化系统更经济、快捷且出现瑕疵的可能性大大降低。
此外“模内涂层”项目也正处于开发阶段,这项创新的“两步”技术能带来传统涂层方法所无法提供的优质底漆:首先通过RIM或注塑生产塑料部件,第二步将反应双组分聚氨酯注入密闭模具在其中迅速固化。这样模具零件能迅速涂覆功能性涂层或装饰性底漆,从而取代相对复杂的喷雾应用。
GMT+8, 21-3-2026 10:11 , Processed in 0.264935 second(s), 25 queries .
