您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
轿车涂装工艺及质量控制
PostTime:20-5-2008 22:54
4. 车身电泳涂装工序
车身电泳为轿车涂装生产的关键工序,包括电泳、后冲洗、烘干等工序。
①电泳线一般都装有厚膜阴极电泳,车身在电泳后采用喷淋方式冲洗,再在车间二层上进行烘干,故电泳生产线的悬链一般由高9m左右升至15m左右,车身需爬高6m左右;
②烘干后的车身由悬链下坡至一层,再由升降机将车身放入地面的滑撬输送系统,经干燥炉出来到达冷却工位,车身由输送设备送到电泳工段,在干燥炉和电泳工段之间,一般设有两条临时贮放车身的输送线;
③烘干的车身经过冷却以后亦可绕过这两条输送线直接到电泳池去,车身从地面轨道经过升高的输送机,运送到架空轨道,由输送架用吊钩把车身吊起,接通辅助电极,经架空轨道送往电泳池。
必须注意:车间检查人员应定时检查即将进入电泳池的车身电路是否畅通,以保证车身的电泳质量;
④电泳涂漆池一般用钢板制成,池内外应装有走道,四侧有窗,便于车身电泳涂漆质量的检查,通常车身电泳涂漆在 200伏左右电压,和500安培左右电流的情况下进行操作,并采用分解式导电控制装置使油漆不断循环;电泳涂漆的油漆温度应严格控制,当温度超过21℃时油漆将不能很好地粘附于金属表面;因此,车间屋顶的电泳涂漆油漆循环系统应装有管形冷却器;这样车身通过时,池内的油漆温度通过加热器保持恒定,使油漆继续循环不致产生沉淀;
⑤经过电泳涂漆的车身先用自来水进行喷淋冲洗后,再用脱除矿质的水进行喷淋冲洗,冲洗产生的污水通过斜槽流入车间地面下淤渣处理槽;在污水流经淤渣处理斜槽时,通过加入添加剂使杂质浮起,并用撇沫器撇除,这样污水便能直接进入下水道。
车身清洗后再进入到高空的烘干炉内,烘干的车身还需用人工操纵的空气吹净设备吹净。此烘干炉采用空气加热器加热,一般长约100米,是用10厘米厚两层镀锌钢板中间隔一层保温材料的保温板制成,车身通过此炉的时间为80分钟,其中至少有15分钟要处于175℃左右的温度环境,从而达到车身电泳的良好效果。
5. 车身底部密封工序
车身底部密封是轿车涂装生产的一般工序,该工序操作顺序如下: 车身底部密封就是将从烘干炉出来的,进入冷却隧道用高速空气进行冷却的车身,将在架空的输送设备上翻转后,送到地面输送设备;此时,车身脱开输送架的吊钩,经滚动输送设备送到双轨摩擦输送设备上,装上隔音板,并用粘结剂密封车身底部,防止灰尘和水进入车身。
为使车身在处理过程中不致于积聚各种液体,应在车身的底部开若干孔,这些孔也用粘结剂加以封闭,然后车身横向送到另一条平行的输送设备上经过加热辐射烘炉,炉内装有长波红外线组的加热器,使塑料溶剂在加热的车身中容易注入到各接头中去进行密封;
由于中涂仅在车身外表面进行,车身密封是对底板部分采用喷涂,其它部位用高压挤压枪密封,故涂密封胶后的车身不需要烘干。
6. 车身底涂工序
车身底涂质量直接影响车身的面漆质量,车身底涂也是轿车涂装生产的关键工序,该工序包括下裙部喷漆、擦净、喷漆、通廊、流平、烘干等工作内容。
①为减少底涂生产线的总长度,一般将底涂烘干室布置成为双道烘干房,这样有利减少烘干室外壁的热损失,达到节能效果;电泳烘干和底涂烘干后均有中间贮存线,喷漆室废气经水处理后直接排放,烘干室废气用催化燃烧法处理;底漆喷漆室总长为80米左右,共包括酒精擦拭、干布擦拭、自动喷漆以及人工喷漆4个工位;底漆层是用热喷射静电装置自动喷到车身的顶部和两侧的,用电子感传器控制喷枪操作,以对不同型号的车身进行自动喷漆;
②人工喷漆在另一个喷漆室中进行,喷涂车身的前后端和后部,以及自动喷枪喷不到的地方;人工喷漆时,整个工位两边应不断用水喷淋,污水经斜糟流入油漆仓库下面的污水处理系统,废气由屋顶经过滤清器滤清;车身从底漆喷漆室出来,由输送设备送往底漆烘干炉;
③底漆烘干炉房一般长70米、宽7米左右,内有两条双轨输送设备,可容纳两个车身平行通过;车身烘干一般需时45分钟,有效时间则应保证30分钟, 温度为180℃左右;同时,须保持与前工位同样的30辆/小时的输送速度前进。
7. 车身面漆工序
车身面漆更是涂装生产线的关键工序,该工序应该包括打磨、预留段处理、擦净、喷漆、通廊、流平、烘干等工作内容。
①面漆喷漆室一般都装有自动换色装置,面漆可喷涂多种颜色,当需要变换颜色时,工人按照附在车身上的颜色工作指令对自动颜色转换器输入数字指令,这时转换器就可自动完成冲洗、吹净、再冲洗、再吹净,然后换色的全部工序,整个面漆涂装程序一般在12~14s内完成;面漆烘干一般分为三道烘干室,喷面漆品种有珠光漆,再包括底色漆及罩光漆;底涂及面漆均为集中供漆,都采用自动喷漆及人工补漆方法;
②由于油漆加工要高质量、高效率、低费用;因此,车身面漆大多采用喷漆流水线,用电泳法涂底漆,由输送设备在工位间运送车身;同时采用自动喷漆机械装置喷漆,喷漆机一般都采用程序控制,并安装在喷漆室的顶部和两旁,喷漆的循环速度一般约为110米/分,喷射率为 1400 厘米/分;
③自动喷枪喷不到的地方,由手工喷枪补喷;车身整理由输送设备以每小时 30 辆的速度将车身输送;车身的整理包括湿拭、吹干和异丙醇擦拭;其后进入10米左右长的干燥隧道,隧道中高速空气分配系统的热量由电池组供给,每辆车身在隧道通过时间是3分钟;
④涂面漆一般有两条面漆流水线,每条线以15辆/小时速度进行,总容量还是30 辆/小时;面漆工段的设计特点是:清洗、预处理、电涂漆和底漆层加工均位于这两条面漆流水线和烘干工位之间;砂纸打磨包括打磨、检查、自来水冲洗、脱除矿质的水冲洗及吹干等工作内容,全线长60米左右;用装有碳化硅砂纸的机器打磨,打磨时不断用水冲洗,架空行道能使操作人员到达车身的任何一部分。
⑤车身经检查、高压自来水冲洗、脱矿质水喷淋、吹干和烘干以后进入冷却隧道;喷漆前,对车身进行酒精擦拭、干布擦拭、喷快干显影密封材料和打磨;面漆油漆一般采用醇酸涂料,但在设计时也应考虑使用丙烯喷涂;油漆由油漆混合室通过多种不同的循环来完成,每个循环是由油漆混合筒供应,用管道和阀门连结起来;进入喷漆工段的空气经过预热、水洗、再加热和过滤等处理后使用;经过喷面漆后的车身在长70米的干燥炉内干燥,炉内温度为 140℃左右,车身在炉内停留时间约为45 分钟,有效时间为30分钟;最后检查车身烘干质量,并将少数油漆不合格的车身转送到整修工位进行整修。
8. 车身检验工序
首先是外观质量检验,方法是整修清理好的车身放在输送线上,由检验员进行全数外观检验和折光率检验,以确定车身油漆涂装色差、表面质量和折光率,对有缺陷的车身填上说明缺陷部位及种类的卡片,并做好缺陷记录,然后送入返修工段,以便采取质量改进措施时使用;油漆车间一般都有返修工段,并有一条返修线,该线返修能力为17~ 20辆左右,返修率约为10~15%,返修后必须再检。
其次,必须进行以下理化性能项目检验:漆膜厚度检验;车身划格检验;车身弯曲检验;车身腐蚀检验。
必须注意:每批车身涂装试片应和轿车车身在共同生产工艺状况下进行生产,并保持共同的生产批号。经检验合格的车身在进行防锈处理后应整齐摆放,同时将车身的发放记录按批号登记在册以备追溯性检查需要;凡轿车车身在各类检验中发现缺陷产品,必须按生产批号做好检验记录和汇总分析,同时制订纠正措施和进行质量改进。
总之,轿车涂装工艺是一个不断更新发展的技术领域,随着国内外汽车企业对轿车涂装工艺研究的不断深入,并针对其产品质量要求进行原因分析和制定相应的质量改进措施,将使轿车涂装生产线的规划水平不断地提高。
(责编 荷锄)
<< 前一页
12
GMT+8, 25-3-2026 17:12 , Processed in 0.341592 second(s), 24 queries .
