现代汽车的修补涂装涂料及其发展
涂料是一种有机高分子胶体混合物的溶液或粉末,涂布在物体表面上,能干燥固化形成一层薄膜,均匀地覆盖和良好地附着在物体表面上,不论其中是否含有颜料,都叫涂料。涂料旧称油漆,由于过去的涂料几乎离不开植物油,故称为油漆。随着科学的发展,各种有机合成树脂原料广泛地被利用,油漆产品发生了根本变化,准确的名称应为有机涂料,简称涂料。将涂料涂布到清洁的被涂物表面上,经干燥成膜的工艺叫涂装。 改革开放以来,我国汽车工业取得了长足的进步,汽车拥有量更是以惊人的速度在递增,其中最显著的是轿车数量迅速增加,在车辆拥有量中所占比重也越来越大。国产的、SKD和CKD方式组装的、直接进口的各种牌号、各种级别轿车应有尽有,琳琅满目,各种造型、色彩缤纷的车流已构成现代都市亮丽的风景线。拥有一辆“私家车”,也已成为现代家庭追求的时尚。 汽车面漆起到保护车厢不被腐蚀与美化外观的作用,是整车质量最重要的指标之一。因为喷涂油漆占轿车生产总费用的百分之二十,而且买主首先注意到的是面漆的颜色和喷涂的质量,对买卖成交的影响很大。因此汽车生产厂家十分重视轿车面漆技术,往往投入巨大的资金和人力去发展和改进轿车的面漆,强调抓住人们视觉的第一印象。轿车的漆面要求映象率高,光亮如镜。除了油漆质量外,还要有相当高要求的工场环境和工艺技术。从车辆车身喷漆至烘漆的过程中,工场内要空气清洁,不能有过量的尘埃。在现代化工场内,油漆的调色、喷涂方式均已实现电脑化管理。由于科技的进步,今天的喷涂工艺与十几年前的喷涂工艺已有很大的区别,无论油漆的颜色、 粘结性、添加剂、稳定剂、溶解系统和工艺技术均发生了变化,而且这种变化目前仍在进行之中,使到轿车面漆质量得到很大的提高。 面漆以普通本色漆和金属闪光色漆、珠光色漆等三种为主,现在轿车多用金属闪光色漆和珠光 色漆,喷涂这些面漆后再喷涂罩光清漆,可令整个车身明亮如镜。现在轿车车身的喷涂工艺一般按照这些程序进行,普通轿车车身要喷涂三层,由阴极电泳底漆,中涂和面漆组成,有些中高级轿车车身要喷涂四至五层,由阴极电泳底漆、中涂一至二层和面漆一至二层组成,以达到较高的外观装饰性。 轿车能起到美化城市的作用,在于其别致的造型和漂亮的外表面。轿车的外表面90%以上是涂漆面,显然涂层质量(光泽、颜色、耐久性等)会直接影响外观,影响人们对汽车质量的评价。但无论汽车涂膜质量如何优良,在使用过程中,气候的变化、各种原因引起的接触、擦剐,甚至碰撞等诸多原因都会导致漆膜的劣化、损伤。如何保持、恢复汽车良好的外表,满足客户的要求,尤其是“私家车”拥有者的要求,越来越引起汽车修理业的重视。 1、.现代汽车修补涂装涂料的特性 汽车涂料就是指涂装在轿车等各类车辆车身及零部件上的涂料,一般系指新车的涂料及辅助材料和车辆修补用涂料。汽车作为户外交通工具,有其特殊的使用条件。随着近年来汽车工业的飞速发展,汽车的保有量越来越大,汽车修补涂装的涂料用量越来越多。其涂料有下列特性: ①漂亮的外观。要求漆膜丰满,光泽华丽柔和,鲜映性好,色彩多种多样并符合潮流,使其外观看上去更加赏心悦目,给人以美感。 ②极好的耐候性耐腐蚀性,能适用于各种温度、曝晒及风雨侵蚀,在各种气候条件下保持不失光、不变色、不起泡、不开裂、不脱落、不粉化、不锈蚀。漆膜的使用寿命一般大于10年。 ③极好的施工性和配套性。汽车漆一般系多层涂装,因靠单层涂装一般达不到良好的性能,所以要求各涂层之间附着力好,无缺陷。 ④极好的机械性能。适应汽车的高速、多震和应变,要求漆膜的附着力好、坚硬柔韧、耐冲击、耐弯曲、耐划伤、耐摩擦等性能优越。 ⑤极好的耐擦洗性、耐污性和良好的可修补性。要求耐毛刷、肥皂、清洗剂清洗,与其他常见的污渍接触后不留痕迹。 2、汽车修补涂装的常用涂料 沥青涂料 以天然沥青或人造沥青,加油料或不加油料为主要成膜物质涂料。沥青是一种热塑材料,是历史悠久的涂料品种。由于其具有材料来源丰富、价格低廉、施工方便的特点,得到了广泛应用。主要品种有纯沥青漆、加油沥青涂料、加树脂沥青涂料。其主要特点是:优异的耐水性,良好的耐化学性能和绝缘耐热性,是一种很好的保护、防腐装饰的涂料。 酚醛树脂涂料 酚醛树脂涂料是以酚醛树脂或改性酚醛树脂与干性植物油作主要基料,根椐使用原料不同加入不同种类的催干剂、颜料和辅助材料调制而成的涂料。该涂料可分为醇溶性酚醛树脂涂料、油溶性纯酚醛树脂涂料、改性酚醛树脂涂料和水溶性酚醛树脂涂料。 醇酸树脂涂料 醇酸树脂涂料是以醇酸树脂为主要成膜物质的一类涂料。醇酸涂料用途范围广、适应性强。其主要性能有:漆膜干燥后耐侯性好、不易老化、保光性能持久、耐摩擦、柔韧性强,可采用喷、刷 施工方法,经烘干后耐油、耐水、绝缘性都大大提高。 氨基树脂涂料 以氨基树脂和醇酸树脂为主要成膜物质的一类涂料, 热固性合成树脂中主要的品种之一。用来制备涂料的氨基树脂有3种:一种是三聚氰氨甲醛树脂,另外两种是脲醛树脂和苯代三聚氰氨甲醛树脂。但是若单纯用氨基树脂制备涂料,经过加热固化后的漆膜硬而脆,附着力也差。因此,必须和其它树脂配合使用。 硝基涂料 硝基涂料是以硝化棉为主要成膜物质的一类涂料,通常称之喷漆。硝基涂料虽然品种很多,但从性能和用途上讲,可分为外用基涂料和内用硝基涂料两大类。由于涂料中硝化棉的比例不同,改性树脂不同,以及增塑剂的品种不同,所以性能、用途也不尽一样。其优点是:涂膜干操快,坚硬、耐磨,有良好的耐化学品性能,耐水耐弱酸和耐汽油、酒精的侵蚀且柔韧性好。调配合适的增塑剂,可制成柔韧性很好的软性硝基涂料,如硝基皮革漆。 过氯乙烯树脂涂料 过氯乙烯树脂涂料是以过氯乙烯树脂为基础的涂料,还包括其它树脂、增塑剂、稳定剂、颜料(不含颜料是清漆)及有机溶剂过氯乙烯树脂涂料是一种挥发性涂料,其优点是:自然干燥较快,次于硝基涂料,适合多种施工方法。有优良的耐化学稳定性,能在常温下耐25%的硫酸、硝酸及40%烧碱达几个月之久。有良好的耐候性、耐水、耐湿热 及很好的防火性能。 丙烯酸树脂涂料 丙烯酸树脂涂料由于选用单体的不同,可以制成热塑性和热固性两大类涂料。热塑性丙烯酸树脂涂料具有很好的硬度,色泽浅不泛黄,具有很好的耐久性。主要用于要求耐候性、保光性良好的铝合金表面。热固性丙烯酸树脂涂料多采用氨基树脂、环氧树脂、聚氨酯低聚物等作固化剂进行固化。漆膜机械性能、丰满度、耐候性好,硬度大,保色好,光亮度高,有一定的耐水、耐油性。采用烘烤固化。 环氧树脂涂料 环氧树脂涂料具有多种优异性能,发展很快,品种多、产量大。为了更好的提高其性能,常加入其它树脂进行改性,得到更满足使用要求的涂料。环氧树脂涂料的突出性能是附着力强,特别是对金属表面的附着力更强,耐化学腐蚀性好。 聚氨酯涂料 聚氨酯涂料工业发展很快,由于原料成本下降,性能良好,目前已成为品种、产量增长迅速的极为重要的一类涂料。聚氨酯涂料具有很好的机械性能,漆膜坚硬、光亮、丰满、耐磨及附着力好;防腐性能好,漆膜耐酸、耐碱;可室温固化或加热固化;电性能良好;可和多种树脂并用,制成多种聚氨酯涂料。 杜邦可调灰度底漆 杜邦公司开发出一种全新的底漆,即可调灰度的底漆。这使珍珠色或透明色,在相应的可调灰度底漆上,只需2~3层面漆即可达到遮盖,并且没有任何颜色的影响。 3、汽车修补涂装的修补漆特点 汽车原厂漆使用的油漆,与一般汽车修补漆有所不同,汽车原厂漆是汽车出厂前统一涂装所用油漆。汽车厂对其整车所用油漆有专门要求,所以大多数汽车厂与造漆公司制定了特殊的供货协议。而未经加工的金属车身,因没有其他塑料附件,加上喷涂作业在涂装生产线上温控环境下进行,故一般选用高温烘漆。 汽车修补漆是解决汽车的外表涂层,因事故损伤或使用多年老化(如涂层开裂、变色、失光、粉化等),需要针对各种复杂情况进行修补或重新涂装,俗称补漆。具体讲,它与一般工厂的涂装生产线不同,无单一的作业,被涂的车型、形状、颜色都各不相同,多数不能按规定的工序顺序进行作业。而且烘烤温度最高不能超过60摄氏度,否则会破坏塑料附件。因此,修补汽车是需使用不同的涂料类别,且修理汽车是需在修理厂内进行,但修理厂的设施不一,难与汽车生产厂比较。 汽车修补涂装按修补的工作量,可分为局部修补涂装、整车修补涂装。前者仅对涂层损坏的部分或被事故损坏的,经钣金工修复部分进行补漆;后者是因涂层老化或需改色进行整车重新涂装。汽车修补涂装的工艺要求是多变的,故要求操作人员有较高的涂装作业技术,尤其是在局部修补涂装时的调色,使修补面与原涂层的外观、光泽、颜色基本达到一致。要考虑到汽车的颜色、面漆的质地和面漆的状况,还有不少的潜在因素会引起颜色变化,其中有一些是油漆工在一时是无法控制的。所以操作者更需要有丰富的实践经验和很高的操作技术。 下一页 >> |
