汽车涂装工艺设计对涂装成本的影响
设备选型 关键设备的选型,体现工艺水平的高低,也直接影响投资成本、产品质量及生产成本。例如:车身前处理、电泳设备采用步进式,还是连续式对设备投资影响很大。 步进式前处理、电泳设备占地面积小,设备投资小,但生产纲领不能太大,一般,年纲领在三万辆以下。采用步进式前处理、电泳设备,年纲领在三万辆以上。采用连续式。现在有厂家提出,为节省设备投资,年纲领在六万辆以下,前处理、电泳设备仍可以采用步进式,采取的措施是用一个吊具装两个工件,或在工艺时间较长的磷化工序采用两个工位。 车身涂装线中喷涂设备的选型,采用最简单的空气喷枪人工喷涂,投资成本最小,但喷涂效率很低,油漆利用率一般在30%一40%左右;而现代最先进的喷涂设备是 高速静电旋杯自动喷涂机或机器人.喷涂效率可以达到85%以上,可以节省大量的油漆材料及废漆处理费用,并且涂装质量明显优于其它喷涂方式,但这种自动喷 涂系统价格非常昂贵。采用哪种喷涂设备综合成本更低,主要根据生产批量等因素确定,对大批量高档次流水线,采用喷涂效率高的自动喷涂机更合算,对年产量小 于三万的生产线。采用价格高昂的自动喷涂机可能就不合算。机器人可以喷涂车身的内外表面,随着机器人技术的发展,价格下调,喷涂机器人将会逐步扩大应用。 设备选型的内容很多,大到一个系统,小到一台设备,根据实际情况,比较综合成本,应是设备选型工作的重要内容。 工艺材料的选用 工艺材料与生产成本密切相关。在保证涂层质量的前提下,比较工艺材料成本,不仅要比较材料的价格,还应比较材料的消耗量、生产费用(能耗等),甚至还包括 环保费用等。尽量选用低能耗、环保型的材料,是降低成本的有效途径。例如:选择中低温磷化材料,选择烘烤温度较低的电泳漆,可以降低能耗。 通常,材料的价格与其性能指标是相关的,性能指标越高,价格越高,根据产品的类型、档次,恰如其分地确定材料的性能指标,也是影响成本的重要方面。例如, 对车身的电泳涂装而言,因其形状复杂,有腔形结构,所以要求电泳漆的泳透力高,但对形状简单的汽车零件,其电泳漆的泳透力要求不高。价格也较低。 能源策略 涂装车间是耗能大户,工艺设计中选择的能源政策直接影响车间的运行成本。涂装工艺设计应根据实际情况,选择供应充足,较经济的能源。用于前处理设备及空调设备较经济的加热能源是蒸汽或热水。用于烘干及废气处理较经济的能源是天然气或煤气。 老的涂装车间中。由于天然气或煤气供应不足的缘故,多以电能作为烘干热源,从能耗成本的角度考虑,很不经济。许多地方。不一定有充足的天然气或煤气供应, 但现在各地的石油供应都很充足,与电能相比,以石油作烘干能源可能也要经济得多,可以简单算一笔帐。一公升轻柴油的热值相当于十一度左右的电,根据当地的 油及电的价格,就可大概计算燃油节省的能耗成本。与用电相比,使用燃烧设备还有另一优点,它可以结合废气处理,将废气进行直接燃烧处理。不但综合利用了烘干炉废气。还节省了废气处理装置及运行费用。关于两者的一次性投资,若计算废气处理装置的费用,基本相当,所以,以石油作烘干的能源,也可以降低涂装成本。 结束语 成本关系到企业的生命,降低成本涉及到诸多方面,设计是源头,从源头开始算成本帐,一定会取得积极的降成本效果。汽车涂装是汽车制造的重要工艺之一,围绕涂装工艺的精心设计,精打细算,一定会为整车降成本作出重要贡献。 << 前一页 |
