您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
磷化与涂装国际标准一览
PostTime:20-5-2008 22:54
磷化与涂装国际标准一览表。
序号
标准名称
标准号
1
色漆和清漆-试验用标准样板
ISO 1514:1993
2
色漆和清漆-划痕试验
ISO 1518:1992
3
色漆和清漆-弯曲试验(圆柱轴)
ISO 1519:1973
4
色漆和清漆-压痕试验
ISO 1520:1973
5
色漆和清漆-摆杆阻尼试验
ISO 1522:1973
6
色漆和清漆、石油和有关产品闪点的测定-闭杯平衡法
ISO 1523:1983
7
色漆和清漆-研磨细度的测定
ISO 1524:1983
8
色漆和清漆-划格试验
ISO 2409:1972
9
色漆和清漆-漆膜厚度的测定
ISO 2808:1991
10
色漆和清漆-密度的测定
ISO 2811:1974
11
色漆和清漆-在20°、60°和85°非金属色漆漆膜镜面光泽的测定
ISO 2813:1978
12
色漆和清漆-巴克霍尔压痕试验
ISO 2815:1973
13
色漆和清漆-在高剪切速率下粘度的测定
ISO 2884:1974
14
色漆和清漆-色漆和清漆以及色漆和清漆用漆基的不挥发物的测定
ISO 3251:1993
15
色漆和清漆 –色漆的目视比色
ISO 3668:1976
16
色漆、清漆、石油和有关产品-闪点的测定-快速平衡法
ISO 3679:1983
17
色漆、清漆、石油和有关产品-闪点/非闪点试验-快速平衡法
ISO 3680:1983
18
色漆和清漆用漆基-皂化值的测定-滴定法
ISO 3681:1996
19
色漆和清漆用漆基- 酸值的测定-滴定法
ISO 3682:1996
20
色漆和清漆 –术语对照表-第1部份:通用术语 双语种版本
ISO 4617-1:1978
21
色漆和清漆–术语对照表-第2部份:三语种版本
ISO 4617-2:1982
22
色漆和清漆–术语对照表-第3部份:三语种版本
ISO 4617-3:1986
23
色漆和清漆–术语对照表-第4部份:三语种版本
ISO 4617-4:1986
24
色漆和清漆–词汇-第1部份:通用术语 三语种版本
ISO 4618-1:1984
25
色漆和清漆–词汇-第2部份:薄膜在老化过程中不良变化及其原始缺陷术语 三语种版本
ISO 4618-2:1984
26
色漆和清漆–词汇-第3部份:树脂术语 三语种版本
ISO 4618-3:1984
27
色漆和清漆–钢面的丝状腐蚀试验
ISO 4623:1984
28
色漆和清漆–粘合力拉开试验
ISO 4624:1978
29
色漆和清漆用漆基-羟基值的测定-滴定法
ISO 4629:1996
30
色漆和清漆用漆基-耐湿性能的测定(连续冷凝作用)
ISO 6270:1980
31
色漆和清漆-落锤试验
ISO 6272:1993
32
色漆和清漆-压痕试验(球体或棱锥体)
ISO 6441:1984
33
色漆和清漆用漆基-遮盖力的测定-第1部份:用于白色和浅色色漆的Kubelka-Munk法
ISO 6504-1:1983
34
色漆和清漆-弯曲试验(圆锥形心轴)
ISO 6860:1984
35
色漆和清漆-耐中性盐雾的测定
ISO 7253:1984
36
粉末涂料-第7部份:烘烤质量损失的测定
ISO 8130-7:1992
37
粉末涂料-第9部份:取样
ISO 8130-9:1992
38
金属的磷酸盐转化膜-确定要求的方法
ISO 9717:1990
39
化学转化膜-铝及铝合金上的漂洗和不漂洗铬酸盐转化膜
ISO 10546:1993
40
人造气氛腐蚀试验-盐雾试验
ISO 9227:1990
41
金属材料上的转化膜-单位面积上膜层质量的测量-重量法
ISO 3892:1980
42
试验方法标准 盐雾试验
ASTM B117-73
43
试验方法标准 醋酸-盐雾试验
ASTM B287-74
44
试验方法标准 铜加速的醋酸-盐雾试验(CASS试验)
ASTM B368-78
45
试验方法标准 用锥形挠曲机试验附着的有机涂层的伸长
ASTM D522-79
46
试验方法标准 镜面光泽
ASTM D523-79
47
方法标准 试验色漆、清漆、喷漆和有关产品用钢板的制备
ASTM D609-73
48
方法标准 评定涂漆钢材表面生锈等级
ASTM D610-74
49
方法标准 外用色漆粉化程度的评定
ASTM D659-80
50
方法标准 色漆起泡程度的测定
ASTM D714-74
51
方法标准 有机涂层干膜厚度的测定
ASTM D1005-79
52
方法标准 在钢板上油漆的户外暴露试验
ASTM D1014-73
53
方法标准 在非磁性金属底材上的色漆、清漆、喷漆及有关产品的非金属涂层干膜厚度的测定
ASTM D1400-67
54
试验方法标准 清漆的弹性或柔韧性
ASTM D1642-76
55
试验方法标准 清漆干膜的耐水性和耐碱性
ASTM D1647-76
56
方法标准 涂漆用铝与铝合金表面的处理
ASTM D1730-73
57
方法标准 涂漆用热浸铝表面处理
ASTM D1731-73
58
方法标准 涂漆用镁合金表面的处理
ASTM D1732-73
59
方法标准 色漆、清漆、喷漆及其有关产品试验用铝合金样板的处理
ASTM D1733-74
60
试验方法标准 用圆柱轴装置试验附着的有机涂层的伸长
ASTM D1737-79
61
试验方法标准 有机涂层的附着力
ASTM D2197-79
62
方法标准 试验色漆、清漆、喷漆及其有关产品用的热浸、非钝化镀锌钢板的处理
ASTM D2201-75
63
试验方法标准 有机涂层抗快速变型(冲击)的作用
ASTM D2794-74
64
试验方法标准 涂层抗碎裂性
ASTM D3170-74
65
试验方法标准 漆膜孔隙率
ASTM D3258-79
66
试验方法标准 用胶带试验测定附着力
ASTM D3359-78
67
试验方法标准 用铅笔试验测定漆膜厚度
ASTM D3363-74
68
推荐作法标准 用磁场法或涡流法(电场法)测定涂层厚度
ASTM E376-79
69
试验方法标准 管道涂层的耐冲击性(石灰石落降试验)
ASTM G13-77
70
试验方法标准 管道涂层的耐冲击性(落锤试验)
ASTM G14-77
71
试验方法标准 管道涂层的耐穿透性(圆头棒法)
ASTM G17-77
GMT+8, 22-3-2026 19:00 , Processed in 0.357789 second(s), 24 queries .
