您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
汽车金属表面的喷涂流程
PostTime:20-5-2008 22:54
()汽车喷涂主要包括除油--表校--磷化--电泳--挤胶--打磨--喷漆几个大的过程!
除油:一般汽车表皮冲压出来以后带有非常多的油,冲压需要!这对喷漆有很大的影响,所以一般都需要进行除油处理,这里面包括喷淋、脱脂和浸洗三个过程,如果需要还可以把流程进行重复!喷淋使用的是高压喷枪,对车的内外都要进行冲洗的。脱脂一般在水池里面浸泡进行,使用的溶剂不是很清楚,还请大家补充!浸洗一般要通过水池和高压水枪,用纯净水。
表校:主要是使用溶剂对表面坚信处理,为以后的工序做基础。
磷化:使用含有磷的溶剂对表面进行处理,可以形成一层保护膜。
通常这个过程是和后面的电泳结合起来的,磷化以后也要经过浸洗和喷淋的过程。
电泳:通过磷化后的车,在电泳池里面通过正负极电流的作用,在车身表面形成致密保护膜,同时加大了金属表面的粗糙程度,是喷漆是可以是漆面形成的更加牢固!
之后依然进行浸洗、喷淋等过程,一般会重复!进入底漆炉,进行烘干。
烘干后的车先要涂抹密封胶然后进行检测,进行必要的打沥子(添补小坑)或者打磨(突出毛刺),擦干净以后就可以喷漆!
喷漆之后需要经过挥发,烘干和强冷过程。一般烘干炉的温度在150度左右,强冷也是在100度左右的环境里面进行的!
最后通过检测完成整个涂装流程!
注意:这里介绍的是两层漆(底漆--通过化学反应形成,面漆--就是喷涂形成的漆面)的涂装流程,对于三层漆(一般轿车多为三层漆,可以形成更为光滑的表面)的涂装流程我不了解,也请大家补充!
这里的两层漆流程形成的漆面的反光率可以达到95%
GMT+8, 23-3-2026 18:52 , Processed in 0.657919 second(s), 25 queries .
