您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
定位焊的柔性自动化应用
PostTime:20-5-2008 22:54
在将定位焊件压到汽车外壳上之前,通过直线传动使之位移一段距离X1。然后机器人才能把板件放在汽车外壳的指定位置上。机器人目标点的编程,应使定位焊件与汽车外壳接触之后,仍能通过定位抓取器的直线传送使之压进25mm。这个距离是可供传动距离的一半。从而可以补偿汽车车身表面总会存在的位置与形状误差。在加工单元上,该值的大小为±5mm。重要之处在于,通过这个压进运动,不使被联接件产生塑性变形。为此降低了平时伺服气动系统的空气压力。
在编程机器人目标点达到之后,开始正式的定位焊接过程。第一步是测量伺服驱动器的真实位置,从而得出汽车车身的误差,并且暂时将与焊位相关的坐标位移向量X2储存起来。启动夹持压力之后,焊接预电流开始在夹持器卡钳中流动。紧接着利用直线传动,将定位焊接件从车身表面抬起一个程序设计的焊接行程量X3。该值根据定位焊任务不同,约为0.5~4mm。从而在定位焊接件与车身钢板之间产生一个位置不动的电弧。通过将预电流提高到主焊接电流,使定位焊接件与车身钢板表面熔化。与行程段距离相适应地,利用焊接电源来调节焊接电压,使焊接电流保持不变。当焊接能量达到要求值后,伺服驱动机构定位焊件加速移向车身表面。当两个联接面接触时,电弧熄灭。在电源被切断之前,流过的是短路电流。行程的目标点是进入熔池中一个编程熔深X4,该值与产生的熔深有关。经过一个短暂的停留时间,待焊接熔池凝固后,定位抓取器即可松开。
整个定位焊的过程大约消耗在50~500ms之间。工作过程很像螺柱焊接过程。不同之处在于定位焊接件的形状可以是多种多样的。伺服驱动的典型特征是焊接件进入熔池时无冲击。在两个熔池碰撞时,通过减速,实现定位焊件的“软”浸入。与传统的磁力行程机构相比,它极大地改善了焊接质量。
经验与开发潜力
目前在汽车工业中已经采用的定位抓取器,在合理化和柔性方面都取得了优异的结果。由于这种定位抓取器实际上不需要维护,所以几乎可以达到100%的利用率。如果一旦某个零件坏了,可以很快更换一个标准部件,从而保证继续使用。关于过程的可靠性,经过统计表明,在几个月的时间内,出现焊接缺陷的机率只有0.03%。
通过伺服调节驱动的定位焊头,也为定位焊后零件的成品焊接提供了新的可能性。由于机器人定位精度高,定位焊接件的形状误差小,所以可以在机器人手臂上装上气体保护焊焊炬,对零件进行成品焊接。因为通过坐标移动向量X2,可以在任何焊位补偿车身的位置误差,所以可以在连续焊接程序中,将空间点改变一个坐标移动向量值,从而可以放弃采用昂贵的焊缝跟踪系统。原来工业机器人不适合于用在气体保护连续焊接上,现在则可以可靠而又十分经济地实现。
机械制造的所有领域都提出来要用自动定位焊。例如用在农业机械、钢结构和容器制造、采暧和空调、厨房用品和物料搬运技术。恰值工业机器人大幅度降价,使日益为降低成本而艰苦奋斗的中小企业,更有理由采用这种自动定位焊接法。
<< 前一页
12
GMT+8, 20-3-2026 20:55 , Processed in 0.306816 second(s), 24 queries .
