您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
汽车车身点焊设备综述
PostTime:20-5-2008 22:54
()电阻焊具有的采用内部热源、热量集中、热影响区小、产品变形小能获得较好的表面加工质量、易操作、不使用外加焊接耗材等特点,使其成为焊接质量稳定、生产效率高、易于实现自动化大规模生产的目前最常用的焊接方法之一,广泛应用于汽车车辆、航空航天、家电电器、钢制家具、交通设施、薄壁容器、汽车零部件等多种制造领域,特别是近年来我国汽车工业飞速发展,促使电阻焊应用不断增加,我国电阻焊机产量逐年大幅提升。电阻焊机年产量由数年前的数千套跃升到近年来的数万套。
电阻焊机在汽车工业上应用,主要是将冲压成形的薄板结构的车身覆盖件在其工件搭接连接处利用电阻热熔化金属形成焊点,将焊件联为一体。一台轿车车身的焊点约在3500~5000点之间。汽车车身点焊是电阻焊的主要形式之一,汽车车身焊装用的点焊设备占全部电阻焊产品的90 % 以上。
用于汽车车身焊装用的点焊机主要有三类:
普通点焊机、多点焊机和点焊机器人。
普通点焊机是适用于各种场合、各类焊接对象的通用点焊设备,也是组成汽车焊装自动化生产线的主要设备。汽车焊装自动化生产线根据其年生产纲领、汽车年产量不同,每条生产线需普通点焊机几十台到几百台不等。普通点焊机根据机器结构和应用场合的不同又分为移动式点焊机和固定式点焊机;移动式点焊机根据其结构不同,又分为悬挂式点焊机和手提式点焊机。
多点焊机是为焊装特定工件设计、制造的专用焊接设备,其优点是生产效率高,适合大批量单品种生产,适用于焊装结构形状复杂、焊点密集、接头搭边小、操作困难、焊接质量难以保证等因素的工件。其缺点是设备投资多、专用性强,将逐步由焊接机器人和相应工装夹具组合取代。多点焊机除用于焊接各种车辆构件之外,还应用于家用电器如电冰箱、洗衣机,钢制家具、交通设施、板式散热器等各种薄金属构件制造行业。
机器人无论在国际还是国内,近年来发展速度不断加快,应用领域越来越广,新技术不断采用,机器人数量越来越多。汽车厂使用的机器人主要用于搬运、焊接、涂敷和装配等工作。汽车厂冲压、焊装、涂装及总装四大工序中使用机器人的水平和数量,代表着该厂自动化、现代化的水平。国外全部使用机器人的无人操作汽车厂屡见不鲜渐成主流,这也将是国内汽车工业发展到一定阶段的必然产物和发展方向。应用机器人不仅能进行复杂的工艺操作、适应恶劣工作环境,取代笨重、单调、重复的人工体力劳动,保证产品质量,提高工效、节约能源、安全生产、消除一切人为影响产品质量因素,还能迅速组成柔性生产系统,特别适宜于新产品开发和多品种生产需要,产品换型上马快、周期短、应变能力强。
无论哪种类型的点焊机,其结构均由三大部分组成:电源及控制装置(阻焊控制器)、能量转换装置(焊接变压器)和焊接执行机构(点焊钳或点焊枪)。上文提到的三种类型的点焊机,其主要区别在于焊接执行机构不同。普通点焊机是由工人手抱点焊钳逐点对工件焊接,多点焊机顾名思义是由安装在多种形式机架上的多把点焊枪同时焊接,点焊机器人模仿人工动作使用安装在机械手臂上的点焊钳对工件焊接。
现代电阻焊技术和工艺的发展对阻焊控制器提出了更高的要求,这些要求离开了电子计算机是无法实现的。阻焊控制器控制电路在经历了分立元件、集成电路等发展阶段之后,目前已进展到以单片微型计算机为主的阶段。计算机的应用使阻焊控制器的功能更加强大、性能更加完善、可靠性进一步提高。
现代阻焊控制器应具有下列功能:
1)可靠地控制电阻焊机接通、关断电源;
2)焊接电流精确可调;
3)焊接时间精确可调且无误差;
4)能够实现焊接过程各部分简单或复杂的循环;
5)能够存储多套焊接规范;
6)能够产生多种焊接电流波形;
7)具有多次通电功能(多脉冲焊接);
8)具有对电极压力进行闭环控制功能;
9)具有尽可能多的故障自诊断和报警、显示功能;
10)能够实现焊接质量监控。
电阻焊质量监控包括实时稳定焊接参数和反映焊点状态两个方面。实现电阻焊质量监控对于提高焊接接头的可靠性,保证焊接质量具有重要意义。
目前,阻焊控制器所采用的质量监控方式主要为在电源电压补偿基础上实施恒流控制。恒流控制是一种简单可靠、易于实现的方法,通过电流采样(通常是初级电流)与给定值比较,通过调整主电力开关——晶闸管的导通角调整焊接变压器输入电压来保证次级电流的恒定。恒流控制在电源电压波动和焊接回路阻抗变化时,可以稳定焊接电流,从而保持焊点熔核尺寸一致,保证了焊接质量。但是,它只是控制焊接回路电流的恒定,不是控制形成焊点的电流恒定,因此该方式无法克服影响电流密度的因素,如电流分流、电极磨损等。由于恒流监控检测电流异常,对焊接电流进行补偿时,可能影响焊接速度。对采用程序控制的多点焊机以及点焊机器人来说,出现电流异常可能导致程序出错。
除了恒流控制之外,动态电阻监控、热膨胀监控、超声波监控、红外监控等监控方式都有产品运用。
动态电阻即焊点加热冷却过程中电阻变化的规律,可以较好地反映焊点熔核的形成过程,对焊件的表面状态、材料厚度变化、电流分流以及电源电压变化都有较灵敏的反映,它可以由测量焊接电流和电极间电压经计算求得。同理,形成焊点的能量——焊接电流与电极间电压的乘积,也可作为监控的信息。
电阻焊控制器还应具有功率因数自适应、电极磨损焊接电流自动补偿及电极更新报警、方便的中文菜单式编程等多种功能。有群控接口,便于焊机之间通信和对焊机进行集中管理,使用上位计算机及集中控制管理器可实现对几十台以至几百台控制器联网和集中管理。
下一页 >>
12下一页
GMT+8, 20-3-2026 22:19 , Processed in 0.565360 second(s), 22 queries .
