您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
冲压过程的自动监控
PostTime:20-5-2008 22:54
()代冲压技术的一个重要特点是对冲压过程进行自动监控以保护冲压件的质量。在亚毫米冲压项目的自动检测和监控中,其研究成果就包括有:1.冲压过程的特征分析在线传诊断和检测系统;2.高速和非接触的冲压件测量系统;3.冲模维护的科学预测系统;4.冲压成形关键参数的在线调节和补偿系统等。
冲压过程引起工件质量发生变化的原因主要有凹凸冲模的磨损、裂纹及冲模错位等,这些微小变化可由高分辩率的位移转感器和冲压力转感器进行跟踪检测。其中位移测量是极重要的一种测量,该装置通常由安装在模具上方的关源和位于下方的接收单元构成,可监视偏差、跟踪加工全过程、及时输出监测信息和进行报警停机。
一种在线冲压的图形处理系统,是保证冲压工件质量的有效测试方法,它能进行二维几何图形的标准检测,其项目有长度、直径、平行度、角位、冲压板材结构及识别废品等。图形处理系统是由象仪、光学仪和照明装置等组成,标准的CCD象仪的珊格分辩率为750X580条珊格,水平方向每珊格为0.026mm,垂直方向精度为0.009mm/珊格。
监视系统使用的位移及角度传感器有光学式及电学式二种,前者有激光测试技术和模似光珊技术支持;后者有电感流式及介质电容式,它们的测试精度分辩率都可达到1-10um级的水平。最适用冲压技术的转感器安装方案是把多种转感器集中装于一块传感器板上,再把它精确地固定在模具接口处,即冲头夹紧板上,利用传感数据监控冲压全过程,并通过控制器得到及时处理,保证冲压件的质量。
GMT+8, 24-3-2026 16:53 , Processed in 0.271821 second(s), 24 queries .
