您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
凸轮轴的安装
PostTime:20-5-2008 22:54
()桑塔纳、捷达发动机凸轮轴的安装:
(1)安装凸轮轴之前,先装上轴承盖并检查其安装位置是否正确,注意中心不要错位。
(2)检查凸轮轴轴向间隙。先不装挺杆,把凸轮轴装入轴承中,用百分表或厚薄规检查凸轮轴轴向间隙,使用极限为0.15mm。轴向间隙合适后再拆下凸轮轴。
(3)安装气门挺杆。液压挺杆不可互换。需要更换时,则应更换一组。装配时,挺杆表面应涂油,插入相应各导孔内。
(4)装入凸轮轴。将轴承和轴颈涂上润滑油,把凸轮轴放在轴承孔上。第一气缸的凸轮必须朝上,转动凸轮轴时,曲轴不可置于上止点。按照顺序拧紧轴承盖,先按对角线方向交替拧紧第2和第5道轴承盖,拧紧力矩为20N·m。然后交叉对角拧紧第1、3轴承盖,拧紧力矩:20N·m。
(5)装上凸轮轴油封。在油封的唇边和外圈涂上薄油,将油封放人专用导管平整压人。注意不要压到头,否则会堵塞回油孔。
(6)装上凸轮轴正时齿轮。先装半圆键,再压上正时齿轮,拧紧固定螺钉,扭矩为8ON·m。
GMT+8, 20-3-2026 18:07 , Processed in 0.725320 second(s), 23 queries .
