您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
焊接有害物质规避
PostTime:20-5-2008 22:57
随着焊接技术向优质、高效、自动化进程的快速发展,与高效、自动化相联系的各类焊接材料和焊接工艺方法被迅速推广应用。无论是自保护药芯焊丝,还是气保护药芯焊丝;无论是双丝自动焊,还是多丝自动焊,采用大热输入量焊接,势必导致作业区焊接有害物质排放量猛增;另一方面,在一部分迅速崛起的新型焊接结构制造企业,由于缺乏安全、健康和环保意识,作业区通风条件较差,又没有设置有效的排烟净化装置,致使作业区焊接有害物质浓度大大超过容许浓度,焊工的健康受到很大的威胁。当前,提倡以人为本,关注环境与健康,实现安全生产和社会经济协调发展,已经成为人类追求生活质量提升和社会稳定进步的新目标。继续开展焊接与环境、焊接与健康方面的研究与探讨,对推动焊接技术的清洁、环保、可持续发展,具有参考价值和重要意义。
一、焊接有害物质的产生
1. 焊接有害物质定义
所谓焊接有害物质,是指在焊接和切割及相关工艺过程中产生的、超过容许浓度时就会危害健康的,以及可吸入的空气污染物质。焊接有害物质的存在形式有气态和颗粒状态两种。
2. 焊接有害物质产生机理
20世纪80年代以来,关于焊接有害物质产生机理,逐渐形成了比较相近的理论。该理论认为,在电弧高温作用下,焊条端部的熔化物(液态金属和熔渣)以及熔滴和熔池表面产生过热蒸气,在空气中被迅速氧化凝聚成极细固态粒子,以“气溶胶”状态弥散在电弧周围,形成了颗粒状态有害物质,即焊接烟尘。与此同时,熔滴过渡区激烈的化学冶金反应,产生了大量气态有害物质,如CO、CO2、H2、O3、氮氧化物和碳氢化物等。
3. 有害物质的组成及形态特征
光谱分析表明,焊接烟尘中的化学组成比较复杂,被检测到的元素有Fe、Ca、Mg、Si、Al、Ti、K、Na、Cu、Cr等,这些元素以多种化合物形态存在。表1列出了典型焊条烟尘主要化学组成。可以看出,酸性焊条烟尘中氧化铁含量、二氧化硅含量、氧化锰含量都比碱性焊条的高;碱性焊条烟尘中钾、钠氧化物和氟化物含量比酸性焊条的高。可以用“熔滴过渡电弧特性”理论解释上述结果。该理论认为,酸性焊条电弧是从焊条端部熔融金属表面上直接发生的,致使Fe、Si、Mn的过热蒸气较多,烟尘中相应的氧化物含量较高;而碱性焊条电弧是从粘附在焊条端部熔融金属表面的熔渣上发生的。由于碱性渣的电导率比酸性渣高,且氟化物的增加也使电导率上升,因此碱性焊条的电弧很容易通过悬垂于焊条端部的熔渣而发生,以致于碱性焊条熔渣中的钾、钠几乎全部蒸发,烟尘中氟化物较多,而Fe、Si、Mn的氧化物较少。
用电子显微镜观察,焊接过程中生成的一次烟尘粒子的基本形态呈球状,直径较细在0.01~0.3mm范围内变动,以0.1mm左右的居多。悬浮在空气中的一次粒子在静电和磁性作用下迅速聚集在一起,形成直径较大的二次粒子。酸性焊条烟尘的二次粒子一般呈絮状形态,粒径大都>1mm。碱性焊条烟尘的二次粒子一般呈碎片状形态,粒径大都在1mm左右。CO2气体保护焊的烟尘则联接成片,粒径1mm左右的烟尘粒子,可以进入呼吸道并在肺泡上沉积。
二、焊接有害物质发尘量的影响因素
1.焊接材料特性的影响
有资料显示,在各类焊接材料有害物质(烟尘)的发尘量中,以埋弧焊丝发尘量最小,自保护药芯焊丝发尘量最高;在各种类型药皮焊条中,钛钙型焊条发尘量较小,其次是钛型、钛铁矿型,碱性渣系焊条的发尘量较多。在各类气保护焊丝中,药芯焊丝产生的烟尘比实芯焊丝要大。
从焊接有害物质产生机理分析:①埋弧焊的实质是电弧被焊剂覆盖,产生的焊接烟尘被阻挡或隔离,进入空气中的烟尘显得较少。②自保护药芯焊丝中含有大量造气、造渣剂、脱氧及合金剂,其中有一些是易蒸发物质,况且是明弧、电流又较大,熔滴温度高,焊接烟尘必然大。③电焊条中,碱性渣系药皮中含有较多的氟石和水玻璃,它们在电弧中冶金反应生成低沸点的K2F、Na2F,导致发尘量增大。④气保护药芯焊丝中含有一定数量易蒸发药芯组成物,是烟尘量比实芯焊丝大的根本原因。
2.焊接参数及焊接条件的影响
(1)焊接电流 随焊接电流的增大,弧柱温度升高,熔滴的过热度增加,弧柱中产生的烟尘量加大。
(2)电弧电压 随电弧电压升高,电弧功率加大,工件热输入有所增大,弧柱温度升高,同样使熔滴过热度增加,弧柱中产生的烟尘量必然加大。
(3)电源极性 焊接电弧物理理论表明,在反极性焊接时熔滴温度显著高于正极,致使反极性时焊条烟尘量高于正极性。
(4)交流电源 交流电弧对焊条(焊丝)和工件的加热作用介于直流正接和直流反接电弧之间,因此交流焊接时熔滴温度亦介于正接和反接电弧之间,焊条烟尘量介于二者之间。
(5)焊条(丝)直径 通常焊条(丝)直径增大,使用的焊接电流也增大,熔滴温度相应升高,焊接烟尘量增大。
(6)焊条倾角 施焊时焊条倾角增大,意味着电弧长度增长,电弧电压升高导致熔滴温度升高,焊接烟尘量增大。
(7)焊接速度 焊接速度提高,熔池相对变小,而且存在时间缩短,冶金反应激烈程度有所减弱,熔滴过热度受限,焊接烟尘量减小。
(8)接头形式和焊接位置 不同的接头形式和焊接位置,除了选用焊接参数影响熔滴过热度之外,熔滴过渡方式也可能影响焊接烟尘量。
综上所述不难看出,焊接参数的影响,实质上是熔滴温度提升的结果。凡是提升熔滴温度的焊接参数,均导致焊接烟尘的量的增大;反之亦然。
3.焊接方法的影响
在多种焊接方法中,埋弧焊的烟尘发生量最少,其次是氩弧焊比较少,位于第三的是焊条电弧焊;CO2气体保护焊烟尘发生量取决于使用的焊丝,采用实芯焊丝时烟尘发生量较小,采用药芯焊丝时烟尘发生量较大;自保护药芯焊丝焊接烟尘发生量最大。等离子弧焊接与切割烟尘发生量也很大。
总体上看,基于发尘机理的相同性或相似形,焊接方法对发尘量的影响主要取决于电弧的能量,凡使电弧能量增大的工艺方法,均使熔滴温度急速提升,从而导致烟尘发生量增大。
在上述影响因素中,焊接材料特性是内因,焊接参数、焊接条件以及焊接方法则是外因,外因通过内因起作用。也就是说,无论是焊接参数,还是焊接方法,其发尘量最终受焊接有害物质产生机理控制。焊接材料特性才是发尘量的核心影响因素。焊接发尘量的改变或降低,归根结底要从焊接材料入手,研发新型低有害物质焊接材料。
下一页 >>
123下一页
GMT+8, 21-3-2026 19:46 , Processed in 0.349245 second(s), 25 queries .
