您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
焊接职业危害与防护
PostTime:20-5-2008 22:57
五、其他危害因素的防护
以上较为详细的论述了影响面较大的几种焊接职业危害与防护,限于篇幅,对其他危害因素及防护,只做简单叙述。
1.碳弧气刨的烟尘与有害气体
由于碳弧气刨所用碳棒,目前均使用沥青作粘结剂,因此碳弧气刨作业时,产生的有害气体中含有毒性较大的有致癌作用的苯并(a)芘,同时还产生大量烟尘,必须进行有效的通风除尘。
2.关于金属烟热
焊工“金属烟热”,最常发生在焊接镀锌钢板和焊接涂有富锌底漆钢材后,焊工白天吸入含锌的焊接烟尘,晚上睡觉时体温升高,发热可达38~39℃,然后出汗,全身乏力,次日症状好转,一般无需特殊治疗。但应防止反复发作,损伤体力和健康。因此在富锌底漆上施焊和焊接镀锌钢板时,必须加强通风除尘措施,必要时应佩戴防尘口罩。
3.关于焊工锰中毒
我国在第一个五年计划期间,当时苏联援建的企业曾大量使用仿苏的氧化锰渣系焊条,一度焊工锰中毒发病率较高,在社会上造成了很大影响,认为焊工容易锰中毒。实际上我国从1960年后已淘汰了高氧化锰焊条,以后的焊工健康检查表明,锰中毒的患者极少。
作者早在1983年就通过大量试验,确认钛钙型结422焊条和低氢型结507焊条的焊接烟尘内的锰,不是以MnO或MnO2等氧化物形态存在,而是以MnFe2O4尖晶石形态存在,从理论上解释了使用结422和结507焊条不易产生锰及其氧化物中毒的原因。只有进行高锰钢焊接时,才应关注焊工锰中毒的问题。
4.关于电磁污染
过去是重点关注了高频电磁场的污染,如氩弧焊和等离子弧焊采用高频振荡器起弧时,应对操作人员采取屏蔽等防护措施。近年来,国内外都在关注低频和极低频的电磁场对人体健康的影响。所谓低频和极低频的范围是0~300Hz,这就包括了大量使用50Hz交流电的电器设备,如交流电焊机、电炉、感应加热装置,焊丝镀铜生产线,焊条和焊剂的烘干炉等。
低频电磁场对人体健康的影响,目前还是医学上研究的一个热点问题,初步认为将降低人体的免疫能力,并对神经系统有不利影响。
防护措施是,避免在工作的电焊机和电炉、烘干炉等设备旁边休息,工作时不要把焊接电缆缠在身上等。
六、推进焊接自动化和采用新技术,消除焊接职业危害
以上所论述的防护对策,从某种意义讲,是对现有焊接作业状况的被动防护措施,目前当然是必要的。但从长远来说,应大力推进焊接自动化和采用各种新技术,实现绿色焊接,消除焊接职业危害。
(1)推进焊接的机械化和自动化,取代焊条电弧焊,包括扩大埋弧焊使用范围,推进气保护焊的自动化焊接装置,推进机器手和机器人的自动焊等。
(2)大力发展各种无污染或污染较少的焊接新技术和新材料,如推广应用搅拌摩擦焊和激光焊接。当然激光焊接没有了电弧焊的污染因素,但会带来新的防护问题,应同步研究。
还应关注的一个问题是,过去认为采用药芯焊丝气保护焊代替手工焊条电弧焊,是一个发展方向。但是药芯焊丝气保护焊的焊接烟尘和有害气体发生量,都大于焊条电弧焊。我国造船行业陈家本教授等已提出,它不符合绿色焊接的要求。近年来已关注“采用活性涂层实芯焊丝匹配数字化逆变焊机”,很有希望实现大电流、高效率、低烟尘及低飞溅的焊接,认为这是今后的一个发展方向。
<< 前一页
123
GMT+8, 23-3-2026 21:42 , Processed in 5.176274 second(s), 32 queries .
