您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
发动机装复后的磨合
PostTime:20-5-2008 22:57
()发动机装复后的磨合。
1.发动机的磨合与试验
发动机在装配后,应进行磨合及试验,其目的是提高配合零件的表面质量,使其能承受应有的载荷;减少初始阶段的磨损量,延长发动机的使用寿命;检查和消除装配中的缺陷;调整各机构,使它们互相协调,以求获得良好的动力性和经济性。
(1)发动机的冷磨。发动机冷磨时,一般不安装火花塞。将发动机置于磨合架上,与可改变转速的动力装置相连接。冷磨时,应加足润滑油,为了有利于散热并冲洗摩擦表面的磨层,应加注粘度较小的润滑油。
冷磨的时间和转速应根据发动机的状况及所用润滑油的粘度来选择,采用低粘度机油时,在400-700r/min的转速下不少于1.5小时,在800-900r/min的转速下不少于0.5小时。
冷磨后的发动机,应放出全部润滑油加入清洗油(80%的柴油和20%的机油),转动约5min,然后放出,以清洗各油道,或将各主要零件拆下,进行清洗和检查。
(2)发动机的无负荷热磨合。发动机冷磨后,装上全部附件进行无负荷热磨合。它是在冷磨的基础上,使零件表面再增加一些压力,在比较低的转速下进一步磨合。在这一阶段中还要进行发动机油、电路的必要调整、检查和排除故障。
无负荷热试验时,先使发动机以较低转速运转约1小时。运转中调整水温由70℃渐升至95℃观察发动机有无异常现象。如果在此段运转中发现发动机本身阻力大,应及时停车检查。然后再以正常温度用不同转速(600-900r/min、1000-1400r/min)试验。
热试后检查发动机气缸压力。检查气缸压力应在发动机水温正常时进行,拆除全部火花塞,以起动机带动发动机转动,用气缸压力表逐缸检查,气缸压力应符合规定。
2.发动机有负荷试验
发动机经过冷磨及无负荷热试后,可再进行一次有负荷试验。有负荷试验不但可以进一步在有负荷下磨合和试验发动机大修后的功率恢复情况,还可以发现发动机因修理不当而发生的某些故障,这些故障往往是在无负荷试验时不易或不能发现的。
发动机有负荷试验,一般在测功机上进行。由于大修后的发动机处于走合阶段,所以不能测定发动机最高转速下的额定功率,通常是测定发动机的最大扭矩。即发动机在正常温度条件下,使节气门全开,同时逐渐加大负荷,使发动机稳定在最大扭矩的转速下,测定其最大扭矩值,要求最大扭矩不低于原厂规定值的90%。
GMT+8, 23-3-2026 20:10 , Processed in 0.303299 second(s), 22 queries .
