康明斯M11系列发动机的结构特点
PostTime:20-5-2008 23:02
2.2缸盖与配气机构
采用6缸1盖的整体式缸盖,每缸4气门,喷油咀垂直布置在气缸中心,进排气道位于发动机同侧,以压缩发动机高度,进气口位于缸盖顶面,与摇臂室外侧面内凹槽组成外进气道。采用变螺距弹簧,无导管丁字压板,质量小、制造成本低。摇臂的摩擦部位全部镶装耐磨合金镶块,提高耐磨性。喷油咀孔可兼容安装PT泵喷咀和电控泵喷咀,采用大直径凸轮轴、高钢度喷油挺杆和高燃油喷射压力,提高了燃油经济性和排放性能。
2、3曲轴
采用有限元软件进行强度分析后设计的曲轴,具有质量小、结构强度好的优点。采用高强度合金钢整体锻造成形,具有很高的刚度,生产过程全部进行磁力探伤,曲轴主轴颈和连杆轴颈表面及圆角采用高频淬火,增强耐磨性和疲劳强度,以配合该系列机高强化的要求,减少曲轴扭振。曲拐夹角120°,等宽主轴颈,分布于1、3、4、6缸的8块平衡块,完全消除主轴颈惯性离心负荷。曲轴前后端均为法兰动力输出连接,前端动力输出可达250hp(187kw),可适应灵活的应用需要。
2、4连杆
连杆同曲轴一样,在发动机中同属高负荷运动件,因此其设计同样要采用有限元软件进行强度分析,具有质量小、结构强度好的优点。采用高强度合金钢整体锻造成形,具有很高的刚度,生产过程全部进行磁力探伤。采用短连杆结构,减少整机高度和宽度,并使连杆具有很高的刚度。连杆盖采用平切口,盖与杆身的定位用定位销,定位精确,重复精度高。
2.5活塞组件
采用钢顶铝裙铰接式活塞。钢顶铝裙活塞与全铝活塞相比具有耐高温、耐高压的特点,具活塞的寿命比后者延长30%。在发动机标定转速较低的情况下,其惯性力也可得到控制,更能适应高增压高热强度的要求,且具有更高的可靠性,活塞顶环岸高度更小,有利于降低排放。位于活塞正中的浅ω型燃烧室配合高压喷油和涡流进气道,可获得极佳的燃油经济性和排放性能。活塞销为空心结构,可减弱活塞惯性力。
活塞环组为两气环一油环结构。第一环为球墨铸铁镀铬桶形环,抗结焦、咬合,润滑性能好;第二环为球墨铸铁镀铬正锥面环,提高刮油性能;油环表面也进行镀铬,增强耐磨性。
2.6发动机的增压系统
  采用霍尔塞特(HOLSET)HX55系列涡轮增压器,其流量范围宽,压比高,综合效率高。对车用发动机,可增加机械式废气排气门,电控式4级废气排气门,提高发动机的功率标定范围,提高发动机变工况特性。
根据不同的使用条件及其对标定功率的要求,可匹配成增压、增压水—空中冷、增压空—空中冷形式的增压系统。
2.7燃油喷射系统
可采用传统的康明斯独有的PT泵喷咀系统,也可采用康明斯专利的电控式泵喷咀系统,PT系统采用燃油的输油压力来调节和控制燃油喷射量,优点是结构简单,制造成本低,喷油压力高,喷油特性可调节范围宽,可使发动机具有很高的扭矩储备。
电控式泵喷咀可使发动机排放达到欧Ⅲ标准,并为满足欧Ⅳ标准提供了技术平台。同时,由于对发动机的燃油喷射可随发动机工况变化对喷射量、喷油提前角进行无级优化调节控制,特别是对发动机的瞬态工况的喷油控制,可使发动机在燃油经济性获得很大提高的同时,提高发动机的标定功率。
3、市场前景
M11系列发动机比功率大,功率范围宽,结构紧凑,质量小,是全球最先进的重型车用发动机系列之一。在同级别的6缸机机型中具有很强的竞争力,对同级别的V型重型柴油机则具有取代作用。康明斯发动机一向以高可靠性、长寿命、燃油经济性好而立足于世界发动机制造业,该系列发动机也必将成为我国车用重型发动机市场的主力机型之一,为我国的社会主义市场经济的建设和汽车工业的发展贡献力量。其应用范围主要是12m级的高速客车、总质量26t以上的重型货车、重型专用车、牵引车等,对各种装备先进的军用车辆也很适用。在此基础上,同时覆盖发电、船舶、工业、工程机械等应用领域。
5结束语
发动机设计千变万化,没有统一的模式,技术的创新和发展也永无止境。本文仅对我公司引进的康明斯M11系列发动机作了一个概略的介绍。笔者认为,随着当今市场全球化、市场竞争格局的加剧,发动机产品的系列化、零部件的通用化、产品的多用途、同时配合产品技术的先进性是一个发动机产品能否成功的关键所在。对于我们则要加强学习国外的先进技术,掌握和灵活运用引进的先进技术,创造一条适合我国情况的发展道路
<< 前一页
12
GMT+8, 27-4-2026 16:14 , Processed in 0.298237 second(s), 24 queries .
