您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
发动机活塞环的安装
PostTime:21-5-2008 11:44
发动机活塞环的安装
(1)检查活塞环间隙。
在安装活塞环前应首先检查环在气缸中的开口间隙及环的侧隙。将活塞环装入气缸,用一个活塞将环推到气缸中活塞行程底部,用厚薄规测量活塞环开口间隙,应符合要求。如果不符合要求则应更换活塞环,不允许加工活塞环。
(2)装配顺序。
将选配好的活塞与活塞环擦净,用活塞环钳子将活塞环装配到相应的各缸活塞环槽上。认准活塞环朝上的一面。用活塞环钳子依次装上油环、第二道气环、第一道气环。加少量润滑油,如图 4所示,三道活塞环的端口互错120°,以防开口重叠时,混合气从开口处串入曲轴箱内,影响发动机的动力性和润滑油的质量。
安装时应注意:
桑塔纳发动机应将镀铅环装在第一道环槽内,活塞环上有“TOP”记号的一面必须朝上安装。
捷达轿车发动机第一道气环是桶形环,第二气环是鼻形环,第三道为组合式油环。
富康轿车TU发动机第一道气环为桶形环,第二气环为鼻形环,第三道为V形铸铁油环,安装时不要装错位置。
油环在安装时必须使用专用工具,以避免折断。
GMT+8, 21-3-2026 05:40 , Processed in 0.346624 second(s), 24 queries .
