您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
发动机飞轮及活塞连杆的安装
PostTime:21-5-2008 11:44
1、飞轮的安装
在曲轴后端装上飞轮,桑塔纳、捷达车型飞轮上有点火正时记号“0”,换用新飞轮要检查有无此记号,若没有必须打上,以便校正点火正时。飞轮螺栓涂抹专用粘合剂后紧固,力矩为75N·m。飞轮装好后要检查飞轮偏摆度,一般在飞轮半径150mm处检查,其摆差不得大于0.15mm。最后在飞轮内孔安装滚针轴承,轴承必须将打印朝外的一面装在外面,安装深度应是轴承外端面低于飞轮端面1.5mm。
安装飞轮时,紧固螺栓应更换,并以规定的力矩交叉拧紧,拧紧顺序如图 1所示。
2、组装活塞连杆
将事先标记好的同一缸活塞、连杆用活塞销组装起来,活塞上的箭头标记和连杆上的浇铸标记必须朝一个方向。
(1)桑塔纳、捷达发动机采用全浮式活塞销,常温下的冷装可能很紧,必须用专用工具装配。一般要热装,即将活塞置于水中加热至60-80℃,取出后迅速擦净座孔,将活塞销推入一个座孔,随即在连杆小头端衬套内涂上一层润滑油并把小头伸入活塞内,迅速使活塞销通过连杆小头直至活塞另一端销孔边缘,再装入锁环。
(2)富康发动机活塞销为“半浮式”。在活塞连杆组装配时,活塞朝向标记应对向连杆轴承正口的相对位置,如图 3所示。
将连杆小头加热到230℃。在专用压销工具上将活塞销压人,将活塞、连杆连接起来。
装配后连杆小头靠向活塞销座孔两边时,销端面距活塞销孔外面距离应一致;活塞销在销孔中可灵活转动。
GMT+8, 21-3-2026 10:11 , Processed in 0.345323 second(s), 24 queries .
