发动机曲轴的安装
()发动机曲轴的安装顺序与拆卸顺序相反。但在安装前应注意检查零部件尺寸及配合尺寸、顺序,进行规范化操作。 将气缸体洗净倒置在工作台上,安装曲轴前先将正时齿轮装上。发动机正时齿轮多用键连接,正时齿轮与轴颈的配合为过渡配合,以保证它们的对中性。安装曲轴时,擦净各道轴承和曲轴轴颈,并涂上一层薄薄的机油。然后,将已装好正时齿轮及飞轮的曲轴组合件安放在轴承内,把各轴承盖按记号装到各轴颈上。 桑塔纳、捷达发动机因其上轴承都有油槽,所以将5道曲轴主轴承的上轴承涂少许润滑油放在轴承座上。把擦净的曲轴平放在轴承上,扣上对应的涂好油的下轴承及轴承盖,1、2、3、4、5号下轴承无油槽,4号下轴承有油槽,要与有油槽的4号轴承盖配用。3号的上下轴承为止推轴承,桑塔纳车新的止推轴承为翻边轴承,两边设有半圆止推环,老式的止推轴承两侧另有半圆止推环。捷达车为半圆止推环。安装时开口必须朝轴承。用过的轴承都不能互换。按规定扭矩依次将主轴承盖螺栓拧紧,最后达65N·m。轴承全部装好后,用手搬动曲轴臂,曲轴应能转动。 为了适应发动机机件正常工作的需要,曲轴必须留有合适的轴向间隙,间隙过小,会使机件因受热膨胀而卡死;间隙过大,则给活塞连杆组机件带来不正常磨损。用百分表触杆顶在曲轴平衡铁上,前后撬动曲轴,观察表针摆动数值。也可用厚薄规在3号止推轴承处直接检查。 轴向间隙过小或过大时,应更换止推垫圈进行调整。 曲轴的径向间隙必须符合规定,过小会使阻力增大,加重磨损;过大会使润滑油压力降低。曲轴的径向间隙可用塑料塞规检查,用专用测量间隙规和间隙条宽度相对照。 |
