您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
拼焊板材焊接技术
PostTime:21-5-2008 11:44
  需要在成形之前将两块或更多块板材焊接在一起,焊接方式和焊接性能的好坏直接影响着拼焊板的成形性能。这里选用几种不同的焊接方法:CO2 激光焊、YAG 激光焊和钨极氩弧焊(TIG焊) ,以及国外经常采用的是滚压焊和激光焊来进行一下简单的比较。
  滚压电阻焊
  滚压电阻是属于电阻焊的一种,也就是电阻焊的缝焊。金属材料滚压电阻焊的焊接性受到材料本身物理、力学性能的影响。材料的导电、导热性越好,焊接区所需的热量越多,焊接区的加热越困难;材料的高温、常温强度是决定焊接区金属塑性变形程度与飞溅倾向大小的重要因素之一;还有材料的线膨胀系数、对热的敏感性、材料的熔点等都对其焊接性有影响。
  滚压电阻焊亦有缺憾, 滚压电阻焊产生的缺陷包括内部缺陷和外部缺陷。内部缺陷有:未熔合、缩孔、裂纹、结合线伸入、内部喷溅、过烧与晶间腐蚀等。外部缺陷有:过深压痕、烧伤、烧穿、边缘胀裂和外部喷溅、翘离等。
  钨极氩弧焊
  钨极氩弧焊是气体保护焊的一种,英文缩写为TIG焊,它的电极是用难熔金属钨或钨的金属棒。电弧燃烧过程中,电极是不熔化的,故易维持恒定的电弧长度,焊接过程稳定。焊接时,电极和电弧区及熔化金属都处在氩气或其它惰性气体的保护之中,使之与空气隔离。钨极氩弧焊分手工焊和自动焊。焊接时,填充焊丝在钨极前方添加。当焊接薄件时,一般不需要开坡口和加填充焊丝。为满足焊接0.8mm 以下的薄板的需要,并为适应新材料和新型结构的焊接要求:焊接方法上又出现了新的形式,如钨极脉冲氩弧焊、钨极氩弧点焊或在充氩的空气中焊接等等。
  钨极氩弧焊的优点有:
  1、保护作用好,焊缝金属纯净;
  2、焊接过程稳定;
  3、焊缝成形好;
  4、具有清除氧化膜的功能;
  5、焊接过程便于自动化;
  6、能够焊铝板。
  钨极氩弧焊缺点有:
  1、需要特殊的引弧措施;
  2、对工件清理要求高;
  3、生产率较低。
  钨极氩弧焊在拼焊板的技术中的应用,目前在国际上没有人研究。尤其是它能焊铝板,这是激光焊接所不能的。
下一页 >>
12下一页
GMT+8, 22-3-2026 15:54 , Processed in 0.195216 second(s), 23 queries .
