您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
检测零部件错漏装
PostTime:21-5-2008 11:47
  作为汽车的核心部件,发动机的结构极其精密复杂,因此发动机组装过程中不要漏装、错装就显得尤为重要。对装配过程中的易错点、易漏点进行准确监控则成为提高整体产品质量的关键所在,而在监测过程中应用最多的就是图像识别技术。图像识别技术在用于“活塞—缸体装配工序”时,主要环节包括:判断缸体到位并做好检测准备;探测缸体上缘(准确到位的标志),如果未发现该特征部分,即发出报警信号;在检测系统中建立坐标系;识别这样三项内容:活塞的有无,活塞位置的正确性(确切地讲是“方位”),活塞顶部表面的标识。
  由于产品型号不同,所要装配的零件种类或者形状就随之有所变化。康耐视Checker对于检测零部件错漏装有它的独到之处。优化设计的内部触发方式为用户调试布线带来了极大的方便,并且有有效解决由于钢性流水线运行不稳定,左右摆动和上下震动带来的影响。
  主要检测点
  1. 挺杆体:由于每个发动机要装配12个挺杆体(6缸),有漏装现象发生过,原来无检测,靠操作工自检。无挺杆体下面的工序是无法正常进行的。使用Checker后,该现象得到了完全的预防。
  2. 喷油嘴:由于在深孔里,有时会被漏装。
  3. 转向泵:由于每种型号的发动机在装配转向泵时方向不一致,经常发生错装现象,这就需要上位机首先输出机种信号到PLC,然后通过Checker I/O模块自动切换至响应的方向状态,如有错装即会报警。
  4.法兰栓/压力传感器:有些机型需要两者缺一不可,有的只安装其一,甚至有一部分两者都不安装,这就需要对安装后的情况进行检测,以防错漏装出现。
GMT+8, 16-4-2026 09:56 , Processed in 0.282747 second(s), 23 queries .
