K-PRESSURE新一代轮胎气压监控系统
PostTime:21-5-2008 11:50
  由汽车制造商提供的气压监控系统不可能总是万无一失的。这些系统还要鉴别车辆上的其他的轮胎。因此,如果有问题,车上的四条轮胎都出现同样的问题,保障就无从谈起了。而倍耐力的这个系统,每条轮胎都是单独监控的,提供最准确和最有效的保护系统。 通常的系统链接到轮胎上:它们不会直接的估测,而是与车辆上安装的其他的轮胎进行比较。其结果是-不可能,但是从技术角度上来看却又是可能的-当车辆上安装的四条轮胎同时出现同样的不正常情况时,这个时候就无法诊断了。
  而倍耐力的系统是通过直接的监测轮胎气压来进行工作,并且每个系统对应各自监测的轮胎。 这个重要的新发现来自于倍耐力公司长期的科研基础,但其结果却是惊人的新奇。 倍耐力最新的K-PRESSURE",将很快出现在替换市场。建立一个感应系统,插入阀门帽内,安装在轮辋的阀门上。 这个机械既可用于普通轮胎又可用于缺气保用型轮胎。实时测量实际胎压的变化(不同的阀门帽,依照价值作为参照)。然后通过下列3种方式的任意一种监测胎压的变化:
  声控蓝牙 : 信号通过无线电连接手机;
  声控 :信号通过安装在仪表板上的电子管理系统;
  光学 : 阀门帽上不同的光信号(白色:正常;- 红色:报警).
  除了声控蓝牙系统可以立即鉴别出有问题的轮胎外,其余的版本会提供声音和视觉信息来鉴别出有问题的轮胎。
  检查三种K-PRESSURE"系统的优点。:
  不用内置 : 所有的都只需要安装在轮辋和轮胎的外部
  重量最小化 : 重量在3.5克到6克之间,对于平衡无任何影响和危险
  标准轮辋 : 一个阀门足已
  即插即用 : 安装即可使用,不需要调试
  准确度最大化 : 对于外界温度与气压变化,自动弥补
  产品寿命最大化 : 阀门帽内的电池可以维持5000小时的工作时间
  经济:K-PRESSURE" 已经被开发成为标准组件的产品,用以降低成本。多种版本的产品依照当前市场竞争和建立用户价值/利益的新标准的价格来界定,同 K-PRESSURE"光学.
GMT+8, 2-5-2026 17:52 , Processed in 0.276791 second(s), 25 queries .
