判断柴油机供油时间早与晚
PostTime:21-5-2008 11:53
  各种农业机械大都配以柴油机作为动力,柴油发动机供油时间(供油提前角)的过早或过晚对发动机功率的输出、油耗和正常运转影响甚大。要想保证供油时间的正时,首先要掌握对柴油机供油时间早与晚的判断,以正确调整。这里向广大机手朋友介绍两种简易判断供油时间过早与过晚的方法。
  不知机手注意没有,在发动机油门关闭熄火的一瞬间,有时会看到风扇或飞轮反转或立即停止转动这两种现象。根据它就可以帮助你判断出发动机供油时间的过早与过晚。当供油时间过早时,混合气体将提前形成并过早着火燃烧,膨胀的气体对正在上行的活塞产生一个反压缩力,在发动机熄火瞬间反压力大于活塞上行的惯性压缩力,迫使活塞下行,造成曲轴反转,因此风扇或飞轮也反转。当供油时间过晚时,混合气体的形成和燃烧过程推迟到活塞下行时才进行,由于燃烧空间迅速增大,不能产生原来应有的很高的膨胀力,因此,在发动机熄火的一瞬间,曲轴转动惯性力变小,就会立即停止转动,表现为风扇或飞轮立即停止运动的现象。
  一般柴油发动机工作500小时以上或经拆修的喷油泵,都必须给予调整最佳供油提前角(供油时间)。
GMT+8, 14-6-2026 17:46 , Processed in 0.330928 second(s), 25 queries .
