多气阀发动机技术详细解说
PostTime:21-5-2008 11:53
  多气阀技术早在1912年就已经出现了,第一款多气阀发动机是当时标致的GP赛车发动机。后来,这种发动机也曾经在宾利和布加迪的概念车上被采用过,但上述这些车型都不是量产车,之后的50年里,普通民用车仍然一直采用传统的2气阀设计。这种情况一直持续到60年代,本田在它的600车型上采用了多气阀技术的发动机,这是最早采用多气阀技术的普通民用汽车。到了70年代,更多的汽车开始采用4气阀技术设计,如1976年的莲花,1975年的雪佛兰Cosworth Vega,1979年的宝马M1等等。这时候的4气阀发动机还是采用单根凸轮轴,通过摇臂驱动气门。
  在80年代早期,本田采用了3气阀发动机设计,并匹配到它的主流车型上。到80年代中期,丰田和本田都开始普遍采用4气阀发动机,成为这一技术领域的领头羊,旗下主流车型都采用了该发动机技术。而欧洲的汽车制造商,在这一领域比丰田和本田晚了将近10年。
  多气阀技术通过改善进气,增加发动机的输出功率。由于2气阀发动机的进气截面积有限,在高转速时容易造成其进气不顺畅,采用多的气阀技术就能有效改变这种状况。
  下面就各种多气阀发动机分类说明
  3气阀发动机
  多气阀发动机的早期普遍采用3气阀,这是因3气阀的技术结构简单——三个气阀可以排列在一条直线上,因此只需要一根凸轮轴就能同时驱动一列气缸的进气门和排气门。直到现在,仍然少量的多气阀发动机采用这种低成本的设计,例如老款奔驰的V6和V8发动机,东风悦达起亚的千里马1.3升发动机等等。当然,这种低成本的设计对于改善发动机的工作效率是很有限的。
  4气阀发动机
  传统的2气阀发动机只能占有燃烧室顶部1/3的面积作为进气口面积,进气效率有限。4气阀的发动机积相对于2气阀的发动机,进气截面可以增大超过50%以上,更适合高转速时的平稳运行。同时,因为4气阀的设计可以将火花塞能布置在燃烧室的中央,火花塞的火焰可以更加均匀地分布到燃烧室的各个角落,混合气的燃烧可以燃烧得更加充分,热量损失小,因此4气阀发动机也更有利于提高燃烧效率和降低排放。
  4气阀发动机可以设计两根凸轮轴来驱动气门,一根驱动进气阀,一个驱动排气阀,控制可以更精确,并且可以采用更多的新技术。现在,多数主流的4气阀发动机都采用了双顶置凸轮轴的设计。本田和三菱在它的普通民用车上至今仍然喜欢采用单顶置凸轮轴,是出于降低成本的考虑。它需要在凸轮轴上布置摇臂,最终通过摇臂来驱动气阀。这样的设计虽然可以降低成本,但是增加了更多的摩擦阻力和运动惯性,影响了发动机高转速时动力的输出。因此,在本田和三菱的运动车型上,出于性能提高的考虑,都配备了双顶置凸轮轴设计的发动机。
下一页 >>
12下一页
GMT+8, 12-6-2026 13:45 , Processed in 0.310185 second(s), 24 queries .
