明导FPGA使设计布线更简便
中国汽车设计网 明导资讯最近升级了它的FPGA BoardLink,使这种工具能够根据FPGA设计师最新的FPGA布局布线结果,自动更新PCB设计软件中的引脚布置。与此同时,该公司为它的Capital Harness Systems系列产品新增了一种用于线束设计的原理图生成工具。 “FPGA BoardLink工具是FPGA供应商与PCB设计师之间的单向联系纽带。”明导资讯系统设计部台式机解决方案总监Bob Potock表示,“随着FPGA供应商生产的器件超过1,500个引脚,我们无法创建能适合所有原理图的单一符号,而且在PCB上给这种规模的器件布线是一项十分耗时的工作。此外,在一个典型设计周期内FPGA的引脚布置会修改3至5次,而且每个FPGA都要求新创自定义符号。” 而FPGA BoardLink允许PCB设计师将大的符号分割成多个更易管理的小符号,从而方便于表达原理图,并缩短为公司数据库创建FPGA符号所需的时间。 用户可以根据功能或PCB设计小组的职责对分割后的符号进行分组。然后,为了PCB布局和仿真,这些符号可以被自动合并,并映射到FPGA封装。 “FPGA BoardLink工具可以将用手工方式需要花两天时间的任务缩短到几分钟内完成。”Potock表示。 明导资讯还为最新版的FPGA BoardLink添加了一项名为AutoWire的功能。“当用户第一次放置某个符号时,该工具将自动在此符号上配注信号名称。”Potock说。 FPGA BoardLink是作为Design Architect、Board Architect、Board Station PCB 和DxDesigner工具的一项免费功能提供给用户的。 FPGA BoardLink还支持以下FPGA供应商的专有工具套件:赛灵思的ISE Alliance、Altera的Quartus和MaxPlus II以及Actel的Designer。 Capital Logic工具 与此同时,明导资讯公司为它的Capital Harness Systems系列产品新增了一种用于线束设计的原理图生成工具。通常,汽车、飞机或电器的电子系统都是由上百英尺长的走线和许多芯片组成的,而这个名为Capital Logic的工具能够自动生成这些走线和芯片的原理图。 “一辆典型的汽车拥有2,500多根导线,它们被包含在16到25个线束中。此外,典型的汽车线束设计可能有多达200个输入变量。”明导资讯公司配线系统业务部行销总监Enrique Ortega解释道,“以前,当设计发生变化时,开发人员需要多次同步更新对对象的描述,而采用Capital Logic后,数据在整个设计过程中只需输入一次。” “Capital Logic工具将减少设计发生错误的机率,并缩短完成线束设计任务所需的工程时间。在此之前,完成这项任务需要占用线束设计工程师三分之一以上的开发时间,”Ortega表示。 Capital Logic采用了明导资讯最新的综合技术,能直接根据底层数据生成设计的视图。这使设计师可以避免因为线束设计的每次变化而重新绘制线束原理草图,明导资讯表示。 “视图综合技术具有多种用途,从再现传统数据到生成文档的特殊视图等,”Ortega表示。 该工具还包含了明导资讯的Capital Manager数据库技术,允许用户管理项目、用户权限和元件与符号库。Capital Logic还能根据数据库生成数据报告。 “大多数现有工具都是基于文档。随着产品复杂性的增加,它们对设计数据的管理变得非常困难。”Ortega指出。Capital Logic工具的编辑器支持多种符号库,允许用户同时使用多个符号。 |
